Skeptik Опубликовано 27 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2010 В 27.10.2010 в 10:14, Djon Player сказал: Батя, конечно интересно, выложите фотки. А может для начала более мощный аккумулятор надо попробовать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
одинокий Опубликовано 27 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2010 молоток Батя.Главное это работает,поподробнее были бы все признательны .Уменя конечно тоже были такие проблемы, смог устранить малой кровью,флакончик очиститель инжектора сразу убрал все провалы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djon Player Опубликовано 28 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2010 В 27.10.2010 в 17:53, Skeptik сказал: Цитата Батя, конечно интересно, выложите фотки. А может для начала более мощный аккумулятор надо попробовать?А аккумулятор то тут причем, мне родного хватает. Или это был комментарий не мне, а Бате? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skeptik Опубликовано 28 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2010 В 28.10.2010 в 05:08, Djon Player сказал: Цитата Цитата Батя, конечно интересно, выложите фотки. А может для начала более мощный аккумулятор надо попробовать?А аккумулятор то тут причем, мне родного хватает. Или это был комментарий не мне, а Бате? Бате... :-) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korek Опубликовано 28 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2010 опишу свою проблему, связана она с этой темой или нет, подскажите!!?? на низких оборотах когда трогаешься идёт провал, чтобы не было провала газ надо нажимать медленно и медленно увеличивать обороты, тогда провала не будет! ставил свечи как-то с зазором 1.1 так с ними вообще ехать не хотела и на холостых двигатель дёргался! на высоких оборотах проблем вообще нет, только при трогании с холостых! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik_lviv Опубликовано 29 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2010 В 28.10.2010 в 21:46, korek сказал: опишу свою проблему, связана она с этой темой или нет, подскажите!!?? на низких оборотах когда трогаешься идёт провал, чтобы не было провала газ надо нажимать медленно и медленно увеличивать обороты, тогда провала не будет! ставил свечи как-то с зазором 1.1 так с ними вообще ехать не хотела и на холостых двигатель дёргался! на высоких оборотах проблем вообще нет, только при трогании с холостых! у меня было аналогично, поменял провода все пропало. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djon Player Опубликовано 29 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2010 и у меня при начальном трогании есть провал, когда-то такого не было Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rakaika Опубликовано 30 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2010 Батя а как провода подсоеденил к катушке не вв а электрические Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Батя Опубликовано 30 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2010 всем привет ,извиняюсь за молчание был в отъезде,rakaika разъемы купил вместе с катушками зажигания и не обрезая родных подпаял,все изолировал и сейчас при необходимости можно использовать любой вариант.к моему стыду , я с компьютером оказывается не очень дружу у меня не получилось выложить фотографии, может кто подскажет что и как буду очень благодарен.а так проехал после переделки 2500 км нормальная работа двигателя на всех режимах, Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZaD Опубликовано 31 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2010 Сегодня вылечил своя систему зажигания!!!Поставил провода Tesla T539P, которые пришлось немного подогнать под наш двигатель.Закрутил новые свечи Denso K16R-U11, предварительно уменьшив на них зазор до 0,9.И вот что получилось:http://s003.radikal.ru/i202/1010/3b/5cd98897d2c2t.jpgЗавел авто для тест-драйва, и огорчился. "Провал" при резом нажатии на газ с холостых оборотов так и остался.Оказалось, что пробивает с самой катушки на корпус двигателя.(видно на шестой секунде видео)http://video.rutube.ru/598f9623bf32e21636cedfdc4996bea5Тут как раз и пригодились те два кусочка изоляторов, которые остаются после переделки ВВ проводов. Надеваем их на то место куда побивает искра.http://s004.radikal.ru/i207/1010/8e/4670446cf322t.jpg Всё собрал, пробивать перестало, и, соответственно, "провал" ушел. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
