двигатель работает неровно, дергается
vers
Ли чно я думаю что дело в катушке зажигания,попробуй тронуться с 2 передачи нежно отпуская сцепление не газуя,если будет дергаться то точно она.Конечно если свечи и провода в порядке.  Просто был такой нюанс.
Что поставил- от волги или от жигулей (калины).
Не помогло :bc: поменял лямбда-зонд первый от двигателя. Работать стала лучше, но при трогании с длительной стоянки - пропуски в зажигании, и периодически загорается и тухнет ЧЕК. Диагностика показала неисправность лямбды(который поменял) и ещё какую то ошибку которую расшифровать оф.диллер не смог. На момент диагностики ЧЕК не горел. Сказали загориться приезжай ещё посмотрим. :dl:
Из-за некомпетентности официалов также сам переделал зажигание по "БАТЕ", а всего то оказалось разъём на 4-й форсунке (плохой контакт), но так и езжу с волговскими катушками, проводами и наконечниками. :ay: - спасибо "БАТЕ"!!
Что делал? Менял зазъём? иль как?
Здравствуйте! не с того не с чего начали плавать обороты плохо заводится и двигатель колбасит...поменял свечи-не помогло, снял с товарища машины катушки и провода-таже песня..в чём может быть дело???
