Люк в Geely Mk
Гость aleksiy
  • Ответов 60
Люк уже в край достал! Приехал к дому решил попробовать... поднимается и опускается но никак не реагирует на сдвиг. Потом завис совсем в закрытом состоянии. Игрался предохранителем ни как не хочет отпарковываться. И вот номер, утро выхожу а он поднят!!!!
Открой крышку в салоне, под торпедой, слева от руля. Второй слева на право в верхнем ряду (от пинцета)
uaa
Я тоже игрался этим предохранителем - не помогло. Пришлось обращаться в сервис а история примерно как у severenkovа - на сдвиг не реагировал вообще. Да и на закрытие тоже никак. Конечно, можно открутить блок с кнопками спереди, на потолке и разбирать, прочищать контакты кнопок. Но это слишком просто. Напрягаю по этому поводу сервис. Неделя ожидания нового блока прошла.
Откуда у всех такие проблемы с люками. Нужно ведь всего лишь один раз его обучить после отключения питания и всё.
  В 23.04.2010 в 10:25, cold_zer0 сказал:
Ну-тка поведай нам страшную тайну Geely- как его обучить???
Скажи как, обучим.
Вообще конечно в инструкции все описано! Но это все фигня. Не помогает. Он то работает то нет. Сегодня специально проверял весь день.
1. Утро. Едет как надо.
2. Обед. Реакция 0 ни на какую кнопку вообще.
3. Вечер. Отъезжаю с работы 0, подъехал к магазину жду жену - работает.
Такое ощущение что питание вдруг не подается, но не из за этого, т.к. бывает что только поднимается и опускается.
Один раз вообще прикол. Сдвигаю... раз сам встал на половину. Ну думаю "и хрен с тобой" жму закрыть... едет обратно и поднимается... встал... я ему вниз, не реагирует. Вверх поехал и встал в полузакрытом состоянии. Будет глючить сниму на сотовый.
Это все херня - вы лучше подскажите, вот под потолком есть крышка задвигающаяся под люком. Как сделать так, чтобы она при резком торможении не закрывалась сама?))) Запарило постоянно отодвигать ее.
Чтобы разобраться с люком, который постоянно у всех заедает и тупит, необходимо проверить предохранитель (выделен красным), поджать контакты этого предохранителя. Так как питание на люк пропадало, при снятии предохранителя, необходимо его обучить. Нажимаете кнопку открытия люка вверх, он должен открыться. Далее люк автоматически закрывается, далее открывает полностью люк, далее его закрывает. На этом процедура обучения заканчивается. Данная процедура проводится так же при отключении АКБ.
[вложение удалено Администратором]
  В 23.04.2010 в 19:57, creage сказал:
блин ну ты и тормозишь)))я например таких проблем не испытываю
