Люк в Geely Mk
Гость aleksiy
  В 13.03.2010 в 19:15, солод бузулук сказал:
а я с люка пленку соскоблил простым скрепком с лезвием,ушло минут 15 на все про все!
Во! Есть у меня такой. Буду пробовать. А ничем не размягчал?
  • Ответов 60
Форумчане, проконсультируйте!
Люк поднимается при нажатии на кнопку Tilt но не закрывается обратно при нажатии на закрытие. В этом положении не реагирует на клавиши Slide. Иногда при нажатии на Tilt может не подниматься, а сдвигаться, как при нажатии на  Slide.
Скидывал клемму. Не помогло. В районе заднего сиденья за обшивкой потолка слышны щелчки, как будто электропривод пытается сработать, но ничего не происходит. Через некоторое время он все-таки сработал, но если в следующий раз этого не произойдет?
Кто как лечил?
Люк глючит жесть. То не открывается, то не закрывается, то у кнопок меняются их функции и т.д. Дилер неисправности не нашел (как всегда). Раньше хоть снятие клеммы помогало, но последнее время и это мало эффективно, все происходит само собой, люк живет своей жизнью. Где то на форуме читал что прошивали мозги люка, но подробнее мне узнать не удалось.
нашел  http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,713.msg53999.html#msg53999
severenkov
Скорей всего речь шла не о прошивке мозгов люка, а о замене контроллера люка (он показан на схеме электрической).
Хотя какой там контроллер- на схеме это показан переключатель электролюка. Получается, что кроме предохранителя, переключателя и электродвигателя в электрической цепи ничего нет.
Еще интересно -  отсутствует реле, управляющее работой люка.
  В 12.04.2010 в 08:15, severenkov сказал:
Поддерживаю. Люк глюкавый. Больше бесит, открыл приехал и упс стоит как вкопанных и ни туда ни сюда. И предохранитель не помогает. Раз по 10 вынул и чик - закрывается. Или нужно открыть, едешь в дороге, а он гад ни с места. Достал. Думал что кнопки того, а нет релюшка где-то щелкает но безрезультатно.
И еще снимал фонарь и кнопки... там усилитель антены. (ввиду того что в моей месности неловит совсем, хотя на 9ке при простой пассивной антене принимолось замечательно) не прикручен на массу. Примотал провод к ушку массы усилка и просто его так бросил стало ловить хоть что-то.
Собираюсь поставить антену врезную на крышу перед люком. Возможно или назад крыши. Кто нибудь снимал потолок?
с люком та-же фигня. особенно любит не закрываться когда дождь начинается)))
антенна ловит отлично. Хотя чем чаще пользуешься люком начинаешь понимать его систему отказов. Если с первого раза не получилось открыть, ждум 5 сек - жмем и держим - люк покхал. Закрыть сложнее - ждать нужно 10 сек и повторять операцию 2/3 раза
  В 12.04.2010 в 17:15, cognos сказал:
Да... надо поэкспериментировать. А то приехал на работу, уже и идти надо, а этот гад встал как осел. И я как обезьяна, предохранитель туда-сюда по 10 раз, пляски с бубном жо...й к верху!
uaa, если нужно чтобы он закрылся - просто глушите двиг и вытягивайте ключ. безотказно
ну у меня за год эксплуатации если и глючил то пару раз..а кстати когда клемму скидываешь то потом люк научить надо жить..дилер знает как позвоните попросите последовательность действий сказать..и после этого никаких проблем опять работает..так что люк у нас хоть и с заморочкой..но если научить его жить то лично у меня с ним никаких проблем
  В 12.04.2010 в 17:25, cognos сказал:
Я тоже так думал. Ключ вынул, а люк стоит на месте, не закрывается. Минут 5 раздавались щелчки где-то под обшивкой потолка. Потом вставил ключ, завел двигатель, нажал на все клавиши,  и о чудо - люк закрылся. Завтра еду на сервис.
pav1111
Если знаешь волшебную комбинацию, выдай страшную тайну Джилли - как оживлять люк?
