Бортовой компьютер для МК, Crossa, Отаки
Гость DENISSS
Поставил Мультитроникс СЕ-50. ....
1) Полезная фича - возможность включать вентилятор на настроенной тобой температуре. ....
2) Да, я ставил DIN вариант - в нишу с магнитолой. Не советую - размер у Мультитроникса чуть больше магнитольного, с рамкой мудрить пришлось. Лучше ставить дискретный с липучкой на лобовое стекло, наверное.
1) Эта фича, имхо, только для ВАЗ, прочти ещё раз. 2) Я свой Multitronics VG1031GPL поставил (врезал) вместо заглушки парктроника.
  • Ответов 648
фото!!! фото!!! %) или оно уже есть в теме? и гайд небольшой.
тож собрался покупать бк, но не выберу куда его присандалить, DIN вариант не катит, у меня магнитола 2din, лобовое не очень, а на торпедо дороговат с козырьком :)
Вота!!! Всем рекомендую : http://www.part-time.ru/desc?pid=828
Мне очень нравится, преклеен в верхнем левом углу стекла, разъём вставил и всё ОБД-2
И замечу, очень удобный графический интерфейс в отличии от Мультитроникса + цена :)))
Гость ЛЕОНИД ЛЕОНИДОВИЧ
+ в цене я не увидел,т.к он стоит столько же как мультик что стоял у меня в МК,просто подлючить к колодке и использовать-можно но полного функционала не будет т.к в МК нет can шины и всё равно придётся подключатся к баку и форсунке.большая часть что написано по ссылке не более чем простой маркетинг.но дело Ваше что покупать.
Пардон :))) Нето выложил, они так похожи :)))
Вот тот который у меня стоит: http://www.part-time.ru/desc/?pid=485
Я вставил только один разъём и всё, ну подумаешь не показывает уровень в баке, так там вертуальный бак есть.Только вводить приходится сколько заправил... А всё остальные функции работают на все 100%
Особо удобен экономайзер, знаешь когда и на сколько надо нажать тапочку что бы сыкономить :)))
Прикольный и не дорого стоит! Экономайзер это наверное здорово! Но в последнее время не удается у меня экономично ездить. Постоянно тороплюсь.
    Была бы еще такая функция экономичный набор скорости и поддержание заданной в зависимости от передачи. Возможно это типа круиза контроля, но с ним никогда не ездил и поэтому в круизе не силен.
  А в этом случае,  перед страгиванием можно включить функция ботового компьютера и взависимости от усилия на двигатель при нажатии на педаль идет набор скорости и оборотов при этом обеспечивается наименьший расход топлива на пройденный километр. С сигнализацией необходимости переключения передачи для механики. Клавиша отключения.  При экстренном нажатии на педаль газа и тормоза на 50% от хода автоматика отключается. Также добавочные клавиши поддержания  Vзад  +-  5км/ч и клавиша Vстабилизации.
В сидах на "мешалке"есть такая функция-на дисплее мк загорается передача на которую нужно перейти для экономичности.
Тогда уж и функцию автопилота не мешало бы :) А экономию при разгоне можно видеть по мгновенному расходу.У меня RIF-500 и всё отлично видно
