san4ez89 Опубликовано 28 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2015 ну все, поставил и собственно "как это сделано". выбор места - ну тут достаточно все просто - если внимательно посмотреть на обивку, то видно, что за средней стойкой проходит усилитель крыши и обивка немного выпирает. так что решил порезать обшивку над усилителем по центру, ориентируясь на передний плафонна фото как раз показано получившее отверстие. как оказалось там есть 6 отверстий (на другом фото отметил зеленым и желтым). на фото не очень видно, но усилитель представляет такой П образный профиль, с углублением по центру и наплывами по бокам (в них как раз отверстия).как оказалось, что отверстия, отмеченные желтым как раз соответствуют крепежным отверстиям плафона, но тогда плафон смешен немного вправо относительно переднего, да и обшивку для такого расположения я порезал слишком далеко. в итоге плафон у меня крепиться двумя саморезами (4,5х20) в отверстия, обозначенные зеленым.далее протянул два провода к переднему к плафону под обшивкой - намучался блин, там обшивка где-то подклеена и провод еле проходит, тащил тонкой стальной спицей.мудрить не стал, второй плафон подключен просто в параллель первому, т.е включается выключается только в зависимости положения от своего выключателя.еще такой момент, в режиме On, Минус на плафон приходит через кузов - отсюда нужно, что бы хотя бы один саморез хорошо контачил с контактной площадкой на плафоне, и хорошо был ввернут в кузов. Спасибо за инфу..Только вот у тебя,если верить каталогу,плафону перепутаны местами..И опять же,судя пок аталогу задний плафон крепиться на пластину и не напрямую к кузову..Может по этому получилось смещение относительно переднего? http://xn--80actcpdfk0f.xn--p1ai/magazin/folder/plafon-osvescheniya-salona-geely-mk-cross-101700144400652 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cvolo4yzhka Опубликовано 29 ноября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2015 Спасибо за инфу..Только вот у тебя,если верить каталогу,плафону перепутаны местами. Плафоны сам менял местами - на фото ближний родной, дальний (под зеркалом) - тот который пришел, потом обратно вернул... И опять же,судя пок аталогу задний плафон крепиться на пластину и не напрямую к кузовуда фиг же найдешь эту пластину, и так хорошо держиться.. Может по этому получилось смещение относительно переднего?да в итоге все ровно получилось Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chakmon Опубликовано 6 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 Спасибо,2й плафон нужен.буду ставить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks0103 Опубликовано 1 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2017 (изменено) ВСем доброго времени суток!!! Ребят помогите!!!! Кто нибудь знает где со стороны водителя на косе проводки какие провода идут на плафон салона???? Хочу замутить подсветку в двери и под ноги пассажирам.HELLP БРАТЦИИИИ!!!!!! Изменено 1 мая, 2017 пользователем Aleks0103 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 1 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2017 Кто нибудь знает где со стороны водителя на косе проводки какие провода идут на плафон салона????Нет таких проводов.С каждого концевика идут на блок ЦБУ, а от туда в плафон. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks0103 Опубликовано 1 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2017 покажите где это,как выглядит??Плиз!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 1 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2017 Фото нет.Скачай инструкцию http://www.geely-club.com/forum/topic/3012-rukovodstvo-po-remontu-i-tekhnicheskomu-obsluzhi/?do=findComment&comment=97341 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks0103 Опубликовано 1 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2017 Спасибоооооо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
