Второй плафон освещения в салон Cross'a
ну все, поставил :)
и собственно "как это сделано".
 выбор места - ну тут достаточно все просто - если внимательно посмотреть на обивку, то видно, что за средней стойкой проходит усилитель крыши и обивка немного выпирает. так что решил порезать обшивку над усилителем по центру, ориентируясь на передний плафон
на фото как раз показано получившее отверстие. как оказалось там есть 6 отверстий (на другом фото отметил зеленым и желтым). на фото не очень видно, но усилитель представляет такой П образный профиль, с углублением по центру и наплывами по бокам (в них как раз отверстия).
как оказалось, что отверстия, отмеченные желтым как раз соответствуют крепежным отверстиям плафона, но тогда плафон смешен немного вправо относительно переднего, да и обшивку для такого расположения я порезал слишком далеко. в итоге плафон у меня крепиться двумя саморезами (4,5х20) в отверстия, обозначенные зеленым.
далее протянул два провода к переднему к плафону под обшивкой - намучался блин, там обшивка где-то подклеена и провод еле проходит, тащил тонкой стальной спицей.
мудрить не стал, второй плафон подключен просто в параллель первому, т.е включается выключается только в зависимости положения от своего выключателя.
еще такой момент, в режиме On, Минус на плафон приходит через кузов - отсюда нужно, что бы хотя бы один саморез хорошо контачил с контактной площадкой на плафоне, и хорошо был ввернут в кузов.
Спасибо за инфу..Только вот у тебя,если верить каталогу,плафону перепутаны местами..И опять же,судя пок аталогу задний плафон крепиться на пластину и не напрямую к кузову..Может по этому получилось смещение относительно переднего?
http://xn--80actcpdfk0f.xn--p1ai/magazin/folder/plafon-osvescheniya-salona-geely-mk-cross-101700144400652
Плафоны  сам менял местами - на фото ближний родной, дальний (под зеркалом) - тот который пришел, потом обратно вернул...
да фиг же найдешь эту пластину, и так хорошо держиться..
да в итоге все ровно получилось
ВСем доброго времени суток!!! Ребят помогите!!!! Кто нибудь знает где со стороны водителя на косе проводки какие провода идут на плафон салона???? Хочу замутить подсветку в двери и под ноги пассажирам.HELLP БРАТЦИИИИ!!!!!!
Изменено пользователем Aleks0103
Нет таких проводов.
С каждого концевика идут на блок ЦБУ, а от туда в плафон.
покажите где это,как выглядит??Плиз!!!!
