Кондиционер не работает. Не приходит управление.
  • Ответов 22
наличие фреона проверяется легко нажптием на пиптык в трубке--там атм 7,шипит сильно,но если там и пол атм то включиться должен....
  не занимался я кондюком, пропал ъ ход,авто дергалось и выходило на 5000 об , ездил выдернув штекер с кл.хх на 1500 об поехал  на диагностику,мужик потратил 6 часов и благодаря его упорству нашли,  по мертвому чеку и по показаниям закрытой дросс заслонки  9%.----при обминаниии проводов показания стали 21 % и остались... дома вынув от мозгов   всрыл жгут------
   .перетерлись провода в жгуте над  натяжной планкой гидроусилителя руля возле гидробачка об ту планку.....(там сверху  тертость не видно)
три провода до половины --идут на клапан хх
1н проводи полностью,     белокрасный,  идет на др.заслонку..
один не знаю куда  идет, наполовину и все они в грязи и сырости...
вот  только счас  наскоро запустили  21.00
да,на  датчике кондея наклейки  давления уже нет,смялась,позже займусь кондюком,времени не хватает,после отпишусь
отписываюсь спустя время:проблема кондея была в перетертых проводах над натяжником гур...думаю эта проблема кому то мозги вынесет..
 еще  не по теме,нет времени
,я тут редко бываю поэтому модераторы  занесите -аналог датчика температуры  блока-мозга  797бош с ваз 2110 ,он немного толще  но подходит,параметры один в один или перенесите пж в профильный раздел
100гр-177 ом,
40-1460,
0-9420,-
-20-28680 ом.....
..я себе поставил  все работает и вентилятор вовремя вкл как на родном......почему ?
потому что я покупал на эмексе по каталогу их 4 шт у разных поставщиков  за 10 лет и каждый работает по своему, не как родной бош и у всех была разная маркировка а последним чуть не перегрел движок----вкл вентилятор уже в красной зоне
 с 10 точным проблем нет  ,к нему надо купить фишку,цена всего 220 р ,провода присоеденял наобум  --черн джили  к красному полосатый джили  к черному
 кстати на форуме кто то упоминал о такой же переделке  а вот с  газ 3110 параметры другие ......всем удачи
