Кондиционер не работает. Не приходит управление.
Кажется надо к электрику сначала заехать и проверить проводку. А то окажется что и датчик исправный, и провод не с зелёной полосой, а жёлтый с синим, и не на массу, а на плюс...
  • Ответов 22
 другую ссылку на электросхему не кинете ?  я эту выше нашей темы  видел---тут расплывчато   https://geely-club.com/forum/topic/3010-elektricheskaia-skhema-geely-mk/
Я здесь смотрел, провода расписаны по цветам https://www.drive2.ru/b/532990736539320821/
Судя по схеме, на датчик приходит + и уходит на ЭБУ 2 плюса. Можно и прибором посмотреть, срабатывает датчик или нет.
  1. Предохранители: (2-F15). (2-F1). (1-S4). (1-F1).
  2. Переключатель кондиционера:
  3. Реле: (реле вентилятора салона 2-R2). (реле компреcсора 1-R8).
  4. Переключатель скорости вентилятора салона.
  5. Вентилятор салон. (???)
спасибо за подсказки---схема с драйва вообще класс ,правда копируется у меня ножницами  почему то расплывчато...
искал ответ и нашел...датчик на трубке не срабатывает когда сама трубка холодная ,т е  если на улице тепло  скажем больше примерно  + 15 то включится а если меньше на холодном авто не включается  а вот после езды двигло  уже  раб температуре-- надо постоять после езды и кондей потом работает , те датчик срабатывает на температуру моторного отсека -трубки.......  у меня сам  кондей  включился как на улице сильно потеплело и  горячую машину после стоянки запустил в гараже ----кнопка была нажата дня три.....
сегодня дождь, холодно, хотел включить кондей и поставить переключатель печки на красное чтоб стекла не потели ---- конд.-не работал пока двиг не нагрелся до раб температуры----толку, я уже и печкой стекла отогрел
    помнится на ваз 10 ке было нечто.....вот не пойму у меня это неисправность или  норма? я раньше такого не замечал .
         да -кондеционерщик  с таким не сталкивалсяи говорит что  при отсутствии фреона щелчка нет но вентиляторы должны включаються , наличие фреона мы проверяли сначала просто нажатием на золотник в трубке,шипит как с колеса камаз---там атмосфер 7 а должно запускаться от 05 атм.
 еще сказали что надо иногда вкл кондей чтоб масло смазывало сальник  часто фреон уходит именно через него если он подсох ---масло от работы выгорает...
ну пока все   поезжу отпишусь ,поезжу отпишусь странно все это
@Владимир Кириленко,Ты радиаторы давно мыл?
Кондишен будет на ходу вкл-выкл часто если радиатор грязный.
Поменяй кондиционерщика, если не поможет придётся менять датчик.
На самом датчике что нибудь написано? Иногда там есть информация о рабочем диапазоне давления
мыл недавно ,чистый   -- надписи  посмотрю .
