Проблема с приёмником
Появилась проблема! При повороте ключа зажигания, заметно приглушается звук радио.
Проверил все контакты, вроде всё в норме.
Аудио подготовка штатная.
При заводе авто заглушается звук?! Если так, то это питание от магнитолы отключается. У всех так.
При заводки естественно вырубает! Радио работает на прямую бес замка, включил зажигание; пошли помехи, завёл выключилась-включилась помехи, выключил зажигание помехи пропали.
Давно началось? Может что-то делали?
Регистратор есть?
Проверил!! Как сам не додумался, помехи даёт регистратор, но не он сам а питание(преобразователь).
Значит дело в антенне?? Менять и ли регистратор выкинуть?
Замените блок питания регистратора на другой. Вам попался который создает сильные помехи.
Можно попробовать блок заэкранировать!
Попробую заменить антенну! Штатная мягко говоря слаба, подключил регистратор к магнитоле  помех нет. Правда иногда включается как USB, приходится перезапускать.
Вернусь с отпуска , займусь антенной.
Всем спасибо!!
