Снятие переднего бампера
GOGIC
Всем привет! Образовалась необходимость снять передний бампер, почистить радиатор от насекомых, отрегулировать зазоры между фарами, капотом и решеткой радиатора, в связи с этим есть вопрос: какова вероятность срабатывания подушек безопасности при случайном контакте с датчиком подушек под передним бампером, и как от этого обезопасить себя? Если тупо убрать предохранитель, в памяти контролера остается ошибка?
Снимал бампер ничего не отключал - ничего не сработало!!! :af:
там вроде не задеть а сильно пнуть понадобится для срабатывания
чтоб наверняка обезопасить от срабатывания - клеммы (АКБ) скидываем и через 2 минуты делаем че хотим! :)
Угу, а потом бороться с ДВДишником, если он на китайский язык перенастроится?  :)
ну.. из возможной потери подушки и настройки чинафуна - выбираю второе ))
Да не сработают подушки! Достаточно вынуть ключ из замка зажигания! Хотя и с магнитолой проблем нет, у меня изредка она вспоминает свою историческую родину и включает китайский язык, переводится на англ. в шесть секунд!
И у меня периодически вспоминает родину))))) Скучает наверное)))))
