провалы на малых оборотах
Появились провалы при разгоне. У кого была такая проблемма? Подскажите что делать? На малых оборотах все нормально, на больших тоже.
Топливный фильтр давно менял? Пробег какой? После чего появились провалы?! Может бензин не очень?
Проверять:
1. Топливная система: от качества бензина, замена фильтра до инжекторов
2. Система зажигания: свечи, высоковольтные провода, катушки.
А еще то, что было у меня - нужно почистить впускной тракт. Баллончик HI-GEAR очистителя впускного тракта и проблемы нет.
Езжу на 95, в свое время поставил катушку зажигания от ОКИ, соответственно другие провода и свечи. Не устроило когда едешь на малых оборотах и начинаешь разгоняться сильный провал, спотыкаешься.  Вернулся на родные запчасти :bm: Сейчас картина такая, еду на малых оборотах-все нормально. Надо обогнать-нажимаю на гашетку... пых, пых, пых. Обороты поднялись, пошел разгон. Вопрос? Второй лямбда зонд могет на это влиять?
Фильтры менял недавно, к ним не должно быть претензий.
