Foliant Опубликовано 25 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2013 Сразу просьба не флудить а отвечать конкретно! У кого стоит защита ПАТРИОТ Не замечали что на больших кочках стучит защита и справа и слева? на мелких неровностях и стиральной доске этого не наблюдается! Нет ямы никак пока не залезу посмотреть - вариант: спереди крепится (помоему) на пыльник соответственно отходит при чрезмерных нагрузках при ударе вниз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen 31 Rus Опубликовано 27 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 крепится не на пыльник,а прорезается пыльник и крепится к металлу,держится мертво Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foliant Опубликовано 28 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2013 Может и так но ведь стучит зараза!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 28 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2013 Ляг на спину и сам подергай руками защиту. У меня прикручена сверху пыльника и это даже лучше, т.к. пыльник выступает в роли аммортизатора. Но прикручена хорошо, сам делал. Только у меня не Патриот, а Протекс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foliant Опубликовано 28 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2013 В выходные посмотрю. Крепится на пыльник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KotVadim Опубликовано 28 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2013 Не может на пыльник крепится, он держать её не будет. Всё правильно оба Евгения сказали, пыльник прорезается и крепится к балке, греметь она может только в одном случае если не затянули полностью или само разболталось, но пыльник тут не причем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foliant Опубликовано 28 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2013 Вы меня не поняли - защита не резалась и не снималась - ставили поверх (ОффДилер - блин!) Болты затянуты - снимали и ставили защиту на ТО-0 другие люди и соответственно затягивали. Такое ощущение,что сама защита не очень жесткая, и боковыми краями хлопает (птичка блин!!!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KotVadim Опубликовано 28 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2013 В общем, заехайте на яму или на СТО да проверьте, делов то на 5 минут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 28 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2013 При таких размерах чтобы она краями хлопала, то металл должен быть меньше 1 мм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foliant Опубликовано 28 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2013 Хорошо!!!! Зайдём с другой стороны что ТАМ может ТАК греметь (симптомы см. выше)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
