Рывки при движении на 1.5
l.rudenko73
как его искать , подсос? Диллеру я конечно  притензию предъявлю , но не факт что сделают. Обтянул хомуты, коллектор  хз что делать.
  • Ответов 32
Дымогенератором.
Павел ))) ты инфу по капле выдаёшь )) Опиши свой случай если был, и как устранил. Пожалуйста!
Забил проблему в поиск, а там... дёргаются и фольци, и киа, и т. д. И все с 1 на 2ю....Одни пишут что надо приспособиться, другие что нужно неисправность искать.
Люди, у кого 1,5 л,  рывки есть при переключении с 1-на 2ю?  Это норма или нет?
Это 100% не доказана проблема, у земляка на ЕС7(1.5) при переключении на вторую были два рывка, мы долго искали проблемы http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/7271-reshenie-problemy-obschimi-usiliiami/
Потом он сам узнал о подсосе датчика на впускном коллекторе(желательно вдвоём, тяжело подлезть и руки обратно достать).
У него сборка Черкесская, у тебя наверно китаец и проблема скорее всего другая, может подсос у впускного коллектора.
К сожалению сборка не китайская( .
Датчик вижу, но залезть туда без снятия генератора невозможно. Наверно подожду Т0 потом если они ничего не найдут буду сам искать.
Свою проблему решил прошивкой
Причину установили? Тоже появились аналогичные рывки.
эта проблема и на 1,5 и 1,8 , мне частично помогла замена свечей, если тронулся и не трогаешь газ то едет плавно, на газ нажал чуть чуть и отпустил, то двигателем начинает тормозит и двигается рывками чуть чуть (до замены свечей были сильные рывки).
Скорее всего это связано с VVT и торможением двигателя, когда притормаживает двигатель то плавно не получается возможно из-за VVT, оттуда и рывки, а если держать газ и чуть чуть подгазовывать никаких рывков нет, так же когда чуть чуть играешь сцеплением тоже нет рывков. Вывод: конструктивная особенность
ЗЫ это предположения.
У меня тоже проблема с рывками, докопались и выявили разрушение опор двигателя, передней и задней
 пробег 67тыщ
