Рывки при движении на 1.5
l.rudenko73
В начале движения рывки, лечиться добавлением газа. На месте при нажатии на электронную педаль газа на 1-2 миллиметра, обороты поднимаются до 1000 и начинают гулять +- 200 оборотов. Причем звук двигателя такой как будто троит. На 4 передаче на скорости 60 км/ч (обороты в районе 1000-1200) ощущаются легкие рывки.  По ощущениям запаздывает с открытием дроссельная заслонка. В чем причина. Как лечить.
П.С. Учит водить не надо, стаж вождения с 1973 года.  Что такое инжектор, чип тюнинг, компьютер - знаю.
  • Ответов 32
Нет это не катушка зажигания. Чек не горит, пропусков зажигания нет, проверял с помощью ELM 327 + Torque  (Планшет на Android 4.2.2). Более того на холостых все нормально и на оборотах более 1200 тоже.
попробуй тут вычитать что нибудь http://forums.drom.ru/toyota-ipsum-nadia-gaia-picnic-avensis-verso/t1151726774.html внизу рассказик про тойотовский двигатель,может что и пригодится
была такая ерунда, правда на приоре, чек тоже не горел, пропуски на диагностике не показывало, методом тыка просто начал менять катушки на заведомо исправную, на третьем цилиндре угадал...там правда четыре катушки, проще
Замена катушки не вариант, т.к. менять не на что. Друзей с такими же машинами пока нет. Какие ещё мысли по поводу рывков? В среду в 14:00 к дилеру на гарантику, посмотрим, что они скажут по этому поводу.
А что на 1.5 электронный акселератор?
  В 24.06.2013 в 15:47, l.rudenko73 сказал:
Не для этого мотора такая езда! На 4 передаче почти на холостых...Еще бы она не дергалась!
Попробуй держать обороты около 2000-2500 и никаких рывков не будет, еще проверь подключение ДК.
ПС Вождению не учу, просто подсказываю. :)
  В 24.06.2013 в 18:48, Serg1609 сказал:
60 км на 4 передаче думаю это нормально. На Opel Astra 2004 г.в.(101 л.с.) с 50 км. на 5-й норма и никаких рывков.
  В 24.06.2013 в 18:43, jekpol сказал:
да
