NVP Опубликовано 26 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2013 Можно узнать с чего все началось? Постоянное сигнализирование "пищалки". У Вас уровень тормозной жидкости на месте? Попадание в яму, резкое торможение, преодолевание водных стихий, буксование в грязи... И как панацея... Вы клемму АКБ на 3-5мин снимали? Если нет, то снимите (обнулите ошибку одного из датчиков). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon110889 Опубликовано 27 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 все случилось после дождя!сел за руль повернул зажигание подождал пока насос сделает свое дело,повернул ключ на пуск двигателя и тут все как запищит!сначала не держала и холостые обороты!да клему скидывал после этого появились холостые! доехал до дому двигатель работает нормально,слушается,обороты не скачут!)все внешние световые сигналы работают нормально! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 27 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 Открывайте капот и осматривайте крепление массы на фарах и разъемы, разъемы соединений следует осмотрет как в фишках соединения так и снаружи на проводах на предмет окисления контактной группы и соединение между собой окисловым соединением. Но мое предположение что это отошла масса на фарах. Да совсем забыл напомнить, что в блоке предохранителей если его приподнять полностью нет фишек, как мы привыкли. Там "горсть" одиночных проводов. То, что туда попала вода из под колес мало вериться, а вот клемма отсоединилась (возможно). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
александр27 Опубликовано 27 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 dimon110889 могу написать в личку номер мастера который китайцев не боиться может разберется Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon110889 Опубликовано 31 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2013 Сдал электрику!тот прошарил все,дело оказалось в том что сгорела плата в приборке,попала влага скорей всего конденцат из-за кондиционера!заказал новую,жду! поменяю напишу!) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shelem Опубликовано 2 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2013 Сдал электрику!тот прошарил все,дело оказалось в том что сгорела плата в приборке,попала влага скорей всего конденцат из-за кондиционера!заказал новую,жду! поменяю напишу!) У тебя может эта проблема из-за плохо проклееного лобовика. Я из-за течи (почти таже проблема была) поменял целый ЭБУ, по гарантии и проклеели лобовик. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon110889 Опубликовано 9 марта, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2014 Все поставил новую,маленько конечно отличается от родной, но все работает нормально, обошлось все удовольствие в 7т.р.)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
McLaren163 Опубликовано 23 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2014 А где у нас находится сама эта пищалка?Бесит этот постоянный писк. Иногда нужны и габариты включенные и дверь открытая. Может можно ее как то через реле времени запитать, чтобы, скажем, после открытия двери она попищала секунд 5 и затихла? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 24 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 А где у нас находится сама эта пищалка? Внутри приборки на печатной плате. Самое простое-отрезать провод идущий на приборку, но в этом случае полностью отключится сигнализация о забытых габаритах и фарах, что может плохо сказаться на аккумуляторе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 24 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 Серег, ты что советуешь? Тогда и пропадет индикация вкл. габаритов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
