постоянно работает сигнал в кабине
Можно узнать с чего все началось? Постоянное сигнализирование "пищалки". У Вас уровень тормозной жидкости на месте? Попадание в яму, резкое торможение, преодолевание водных стихий, буксование в грязи...
И как панацея... Вы клемму АКБ на 3-5мин снимали? Если нет, то снимите (обнулите ошибку одного из датчиков).
  • Ответов 21
все случилось после дождя!сел за руль повернул зажигание подождал пока насос сделает свое дело,повернул ключ на пуск двигателя и тут все как запищит!сначала не держала и холостые обороты!да клему скидывал после этого появились холостые!  доехал до дому двигатель работает нормально,слушается,обороты не скачут!)все внешние световые сигналы работают нормально!
Открывайте капот и осматривайте крепление массы на фарах и разъемы, разъемы соединений следует осмотрет как в фишках соединения так и снаружи на проводах на предмет окисления контактной группы и соединение между собой окисловым соединением. Но мое предположение что это отошла масса на фарах.
Да совсем забыл напомнить, что в блоке предохранителей если его приподнять полностью нет фишек, как мы привыкли. Там "горсть" одиночных проводов. То, что туда попала вода из под колес мало вериться, а вот клемма отсоединилась (возможно).
dimon110889 могу написать в личку номер мастера который китайцев не боиться может разберется
Сдал электрику!тот прошарил все,дело оказалось в том что сгорела плата в приборке,попала влага скорей всего конденцат из-за кондиционера!заказал новую,жду!
поменяю напишу!)
  В 31.08.2013 в 23:53, dimon110889 сказал:
поменяю напишу!)
У тебя может эта проблема из-за плохо проклееного лобовика. Я из-за течи (почти таже проблема была) поменял целый ЭБУ, по гарантии и проклеели лобовик.
Все поставил новую,маленько конечно отличается от родной, но все работает нормально, обошлось все удовольствие в 7т.р.))
А где у нас находится сама эта пищалка?
Бесит этот постоянный писк. Иногда нужны и габариты включенные и дверь открытая. Может можно ее как то через реле времени запитать, чтобы, скажем, после открытия двери она попищала секунд 5 и затихла?
  McLaren163 сказал:
Внутри приборки на печатной плате. Самое простое-отрезать провод идущий на приборку, но в этом случае полностью отключится сигнализация о забытых габаритах и фарах, что может плохо сказаться на аккумуляторе.
Серег, ты что советуешь?
Тогда и пропадет индикация вкл. габаритов.
