постоянно работает сигнал в кабине
Добрый день!
Кто нибудь знает что делать,не работает электронная доска приборов и постоянно работает звуковой сигнал который срабатывал при открытии дверей при включенных фарах!
  • Ответов 21
Тогда сними "бороду" и проверь разъемы к приборке (3 шт).
перепробывал все что мог!такое ощущение что гдето коротит!а где понять немогу!всю проводку прозванивал!зловещий звук пропадает когда достаешь предохранитель (10)-электронный блок электро двигателя!
F10 (10А) - предохранитель освещения салона и багажника. А в Вас получается, что замкнула цепь на реле звукового сигнала (если сигнал постоянный), а не прерывистый. Реле сигнала находиться в моторном отсеке R7 (возможно под блоком где стоит реле, что то закоротило). Если будете снимать (осторожно), там провода "подтыкнуты" но не закреплены.
Нет R7 это реле клаксона,не пищалки, на кроссах есть пищалка забытых фар,не выключенных.
Димон схему на форуме скачал?
F6(10A) предохранитель!после его извлечения звук проподает,но когда поворачиваешь ключ звук опять появляется!
Схему смотрел!у меня в книжке более понятные схемы!
все электрики отказываются брать китайца!(
договорился с одним посмотрит только на следующей неделе!
буду ждать!
Боятся, значит. Сомневаются в своих силах :)) Я как-то гонял на СТО где крутые тачки обслуживают. Говорю мужики, гляньте подвеску. Они в ответ: да китаец, чё его глядеть! Всё-таки уломал, загнали. Капот поднимаю у них глаза :ai:, нихера тут движок стоит. Один сразу под машину в яму полез и орёт: тут подвеска как у тойоты! Ну я, с гордо поднятой головой, говорю: А вы китаец-китаец! :ae: :ae: :ae:
