Вой коробки.
rombl4_spb
  В 25.11.2013 в 06:47, Grin74 сказал:
  Цитата
а завывание коробки видимо с этим совершенно не связано!
как тут уже было сказано, это техническая особенность КПП
Не согласен,с технической особенностью. Почему тогда ее нет у меня и у многих других?
Давления может такого и нет,но при нагреве уровень слегка будет выше и текучесть больше. В коробке,как и в любом редукторе,масло разбрызгивают шестерни.А теперь представь полную коробку горячего масла(вроде искусственного ,,кипения,, при работе) и сравни с кастрюлей кипящей воды,с закрытой крышкой.
  В 25.11.2013 в 08:08, Avtoritet сказал:
хочешь сказать что в кпп масло доходит до кипения? если не ошибаюсь это больше 200градусов..
Я не знаю что там за конструкция в кпп,но одно могу сказать,что ни какие сальники из-за 300 гр. не выдавит. Приведу пример, на ВАЗ 2114 конструкция кпп такова,что там 5 передача находится высоко и все мастера до одного твердят,что масло в кпп надо лить выше уровня дабы избежать поломки и ни какие сальники там не выдавливает,у меня было таких две машины и очень долгое время и делал я точно так же и все было нормально.
О кипении в коробке речи нет,а сравнить предложил.
Для того в верхней части коробки и предусмотрен сапун, чтоб давление в ней не создавалось. Соединяет он ее внутреннюю полость с атмосферой, когда исправен, по крайней мере. Если каким то образом не будет перепускать избыток давления наружу, тогда как раз оно и начнет искать выходы, где послабже. В данном случае через сальники.
Совершенно верно. Избыток всегда будет искать выход.
всем привет. у меня SC7, как купили машину так и КПП воет...на 3-4 скорости хорошо  слышна когда педаль газа отпускаешь.  диллер говорить обкатаеться... Я вот тоже хочу на 0-ТО масло поменять и присадку хадо залить... где здесь читал что после этого шум уменшилься в разы...еще и залить чуток больше чтобы уже сразу наверника)))
  Канат сказал:
большое количества масла не есть хорошо. Сальники по выдавливает
У меня залито на 300 гр больше. Уже год ничего не выдавливает. Коробка не герметична, у нее есть сапун, лишнее выбрасывает в первую очередь через него
