Crazy_Volf Опубликовано Среда в 11:46 Жалоба Поделиться Опубликовано Среда в 11:46 Люди, помогите.., я понимаю что здесь где-то все это уже перенаписано тысячу раз.., проблема следующая: Джилли мк, 2013 года, температура на приборной панели выше 9 часов не поднимается, а если и поднимается, то прям чуть-чуть, но в тот момент когда стрелка подходит к 9 часам, антифриз в расширительном бачке закипает и вытекает на ружу соответственно, вентиляторы при этом не включаются.., если снять фишку с датчика температуры, то включаются оба вентилятора, по поводу включаются они на ходу или нет, сказать не могу, не слышу их.., в чем может быть дело..? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано вчера в 04:34 Жалоба Поделиться Опубликовано вчера в 04:34 16 часов назад, Crazy_Volf сказал: чем может быть дело..? Причин вагон и маленькая тележка. Без сканера и других измерительных инструментов (мультиметр, термометр и тд) можно долго гадать, а не искать причину. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
