[Emgrand EC7]Ходовые огни на хэтчбек
В частности, там есть такой пункт: ДХО должны выключаться при включении головного света.
Только производители машин, которые встраивают ДХО в фары головного света видимо об этом не знают.
Они об этом прекрасно знают, поэтому яркость ДХО при включении ближнего у них уменьшается до яркости габаритов.
В техрегламенте есть пункт, где описывается какой сила света должна быть у ДХО. Все, что меньше этого значения не является ДХО, а не что иное как дополнительная подсветка.
Также световой поток должен быть направлен вниз.
Кстати, в Европе по-моему немного другие требования к ДХО.
1.3.29.1. Дневные ходовые огни, если таковые установлены, должны включаться автоматически, когда выключатель зажигания находится в таком положении, которое не исключает возможность работы двигателя. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически при включении фар, за исключением тех случаев, когда мигание фар применяется для подачи кратковременных предупреждающих световых сигналов.
нет,где-то читал,что при включении БС,должны гаснуть или гореть в пол-накала,можно и так...
Я привел статью из действующего законодательства. Все что где-то интерпретируют по своему это уже их личное мнение.
Выше в теме упоминались
и они под галогенки H3, а не под то что китайцы предлагают.
Копаясь в сети наткнулся на размеры линз, на всякий случай выкладываю.
у нас продаются как монолинзы  Infolight H3 ПТФ с АГ
и наша туманка
Как ДХО должен быть белый или желтый, за синие и красные могут конфисковать. Аккуратней при заказе.
Вот еще нашел.
К сожалению проверить сам не могу поскольку на местном авторынке таких ПТФ не нашлось.
Совсем забыл что в России ПТФ приравнивается к ДХО, есть еще такая замечательная вещь
