При повышении оборотов более 3 тыс. загорается масленка
Вот какая возникла проблемка.
Посте ТО-50 000 (меняли масло ДВС, КПП, уплотнительное кольцо приемной трубы, колодки ручника) при повышении оборотов более 3 000 стала мерцать масленка давления масла на приборке. Причем если обороты повышаются при разгоне на передаче, то масленка не горит, загорается когда переключаешься с передачи на передачу и при перегазовке на нейтрали. В динамике машины изменений нет, Чек не загорается, посторонних звуков нет. Может у кого было такое, как лечили?
Уровень масла в норме?
Уровень масла в норме, течи нигде не обнаружил. Марка и номинал масла такая же как и была залита ранее. Цвет масла как у нового, запаха гари от масла нет. Имульсии нет. Картерных газов из маслозаливной крышки нет. Блин, вот в чем причина?
папробуй ещё раз просто толко масленный фильтр поменять  и на датчик обрати внимания.
Приму к сведению, вот только где находится сам датчик? Завтра будем припарировать, замена фильтра и если найду датчик, буду его смотреть.
viktorr50, движки вроде у нас похожие, подскажи где датчик давления? У тебя было такое?
датчик находится рядом с фильтром.
