Белый белгородский хэтч
jekpol
Спасибо. Надо у себя глянуть.
  • Ответов 453
Насколько я сталкивался, упоры(стойки) в конце хода имеют снижение скорости в трое(режим доводки), чтобы не было удара при остановке.
У вас также?
Также. Только чем меньше температура на улице, тем хуже они работают. Просто поднимаешь дверь и она останавливается в любом положении, а не открывается вверх
Все правильно, упоры должны стоять так, что бы в сложенном (подчеркиваю специально) состоянии шток смотрел вниз. Внутри упора есть немного масла, и при правильной установке, когда шток выходит почти полностью, это самое масло его притормаживает (по типу амортизатора подвески). Как было сказано выше - сделано для того что бы в конце хода предотвратить удар.
Очень часто на автомобилях российской сборки упоры стоят не правильно.
Вчера переобувался и обнаружилась на обоих передних дисках небольшая восьмерка. Шиномонтажник сказал не страшно, пока в пределах нормы, но неприятно. Вроде и сильно в ямы не залетал.
Диски штампованные?
Если бы штампованные, я бы не расстраивался. Прокатал и все. Литье не прокатаешь
Литье не прокатаешь
Литье тоже катается.
В дископрав съезди
Еще мне без проблем отремонтировали вот такой диск аргоновой сваркой. Отломанного куска не было
Диск с предыдущего автомобиля  :bm:
http://i.imgur.com/UfoxCeP.png
После ремонта проблем в эксплуатации не было
