FAnL Опубликовано 20 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2019 Понял. Удачи в ремонте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 20 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2019 @jekpol, Ищи сервис где могут выкатить из бокса и оставить на охраняемой парковке, если при разборе коробки ещё что то вылезет, кроме подшипников. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 21 мая, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2019 В таком сервисе цена будет соответствующая. Вчера заехал в один, отказали. Чувствую, сам сниму и сделаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 25 мая, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 Сегодня поменял стойки стабилизатора. Поставил лемфордер. Старые обе стучали, нижние шарниры. На первой пытался открутить, но потом понял, что проще болгаркой. Всеравно гайки новые ставить. Заодно подрегулировал вторичный вал коробки. 3-я стала лучше лучше включаться, без хруста, но все еще не нормально. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 12 июня, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2019 Давно щелкала педаль сцепления при нажатии или отпускании. При более детальном выяснении оказалось, что выработались пластиковые втулки оси штока цилиндра сцепления. По каталогу втулка там одна, а на самом деле две. И еще попробуй их найди по оригинальным номерам.Тут мне попались на работе на глаза фланцевые подшипники от термотрансферного принтера, принтера уже нет, а запчасти остались. Подошли один в один.Теперь педалька нажимается как по рельсам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 12 июня, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2019 Делал сегодня ТО-90000. Залил вот такое маслоИ первый раз за все время сменил шайбу-прокладку на сливной пробке. Хотя не знаю, зачем ее менять? Наша шайба медная и толще, а ту что купил тоньше и алюминиевая. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 12 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2019 @jekpol, Пробег 130, не менял родную шайбу. Намёков даже на отпотевание нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olg Опубликовано 13 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Вроде бы 3600 р такая канистра стоит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
owlsoft Опубликовано 13 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Делаю свою MK Cross на 5-заводской 28-а. Меняли кольца со шлифовкой головки цилиндров. Машина была 5 дней в сервисе. Заедь к ним. у них и стоянка тут. Думаю с коробкой решат. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 13 июня, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Вроде бы 3600 р такая канистра стоит. Покупал в январе за 1996, сейчас оно там же 2067 руб Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
