jekpol Опубликовано 2 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2013 Можно и на штатное, но это надо к дилеру ехать, им платить, что явно удорожает установку ДХО. А вообще я проверю сегодня приходит сигнал от блока комфорта на управляющее реле ДХО у нас или нет (там на землю садится управляющая ножка реле ДХО от блока ВСМ) А с доп выключателем можно тоже сделать. Только смысла я не вижу в принудительном выключении, т.к. по правилам ДХО должны быть включены в дневное время всегда, а при включении габаритов они тухнут и не надо помнить, выключил или включил ты этот дополнительный выключатель. Все работает в автомате, повернул ключ, поехал и т.д. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 2 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2013 Скорее всего через штатные не получится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 2 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2013 Я уже смотрел эту схему. Думаю что до реле (в блоке предохранителей и реле под капотом) должна идти проводка. Ну от реле придется до ДХО тянуть провода. Но это в случае, если с ВСМ что-то приходит. А нет, так поставлю свои релюхи, к дилеру не хочу с этим ехать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 4 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2013 Сегодня посмотрел в блоке предов и реле по поводу ходовых огней. Все оказалось даже хуже, чем ожидалось: в колодках преда и реле для ДХО вообще отсутствуют контакты, что подтверждает отсутствие какой либо проводки юля ход.огней в хетче. Так что придется ставить свои отдельные реле где—то в другом месте. Посылка со светодиодами уже выехала из Самары судя по треку, так что на выходных буду ставить, отчет сделаю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 4 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2013 В первую очередь удачи и везения. Ну а во-вторую ждём как всё получилось. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 3 марта, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2014 И вот на спидометре 10000. Прошел ТО-10000. По стоимости получилось 4447 руб. Посчитал стоимость расходников по автодоку, можно было бы съэкономить 1100 руб. На фильтра цена у дилера заоблачная (например фильтр воздушный 550 руб против 79 руб в автодоке). Ну где они их покупают? Хотя обслуживание мне очень понравилось, небо и земля по сравнению с тем, что было раньше у них.Опять сгорел (2 раз) светодиод на ходовых огнях (ставил сам), причем на том же самом месте. Прямо загадка какая-то или эти дешевые с алиэкспресса поделки так и должны работать? А так с машинкой пока проблем нет, даже скучно как-то. Кстати, пред ТО заглянул под капот, на защите под маслянным фильтром маслянистый налет покрытый пылью и возле фильтра тоже. Видать в морозы сочилось масло. Надо будет проконтролировать это дело следующей зимой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр1987 Опубликовано 3 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2014 тоже выдавливало масло через фильтр у ОД сказали что это норм типа из за морозов,в итоге сам поменял фильтр и всё прошло. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 3 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2014 тоже выдавливало масло через фильтр у ОД сказали что это норм типа из за морозов,в итоге сам поменял фильтр и всё прошло.Они масляный фильтр слишком сильно закручивают, его достаточно от руки закрутить,тогда в сильный мороз выдавливать не будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 26 июня, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 Вот прошел год, как я стал эмграндоводом. Пробег 14600. Каких-то косяков не было. Все по-мелочи. Последнее время стало напрягать подвывание коробки пока она не прогреется. Если машина стоит в гараже ночь, то утром ее почти не слышно, как только оставлю на улице, утром по дороге на работу слушаю песнопения (магнитолу штатную продал, жду из Китая новую).И был еще один косяк с ВСМ, который благополучно устранен дилером за бесплатно. В мае месяце обратился к дилеру с проблемой невозможности включить суперблокировку дверей (double locking), а также пропал сигнал при превышении скорости 120км/ч, сигнализация аварийкой при экстренном торможении. В итоге дилер ни фига не сделал: суперблокировку победить не смогли (диагност типа сказал что в замках нет такой возможности), сигнала о превышении скорости типа быть в моей комплектации не должно (хотя она работала раньше), а аварийка при торможении включается, но я так и не мог добиться этого (раньше точно работала). Ездил я к ним 3 раза, и ничего. Но тут на мое счастье перестал работать задний стеклоочиститель, что явно говорило о глючной работе ВСМ. Первая поездка к дилеру ничего не дала. Во второй раз записался с утра, чтобы времени у них было больше. Но день пришелся на выходной и в Москве никто не работал, а ладу без них они опять дать не смогли. Причем мне пришлось настоять на замене ВСМ, который у них был в наличие. Все заработало после замены, но ключи упорно не прописывались с новым ВСМ. И у диагноста как назло было что-то с GIDS (даже знаю что: они обновили систему на 64-разр винду, а на ней GIDS связываться с машиной ну никак не хотел). Короче так я и уехал с новым ВСМ и не работающими от кнопок ключами. Сказали, что устранят свои проблемы и пригласят. Мне как раз приходит Launch x431 Idiag из Китая. Как ни странно, при работе с ВСМ он тоже вываливается в ошибки, и многое не может сделать. Это явно говорит, что и новый ВСМ косячный.В итоге приехал я вчера опять к дилеру, и наконец они все сделали, причем перепрошили мой старый ВСМ: и суперблокировка заработала (причем включается легко, а то писали тут, что из 10 раз получается только 1), и пищит после 120 км/ч и т.д. и т.п.Кстати, тут кто-то был с доступом к дилеру. Есть ли возможность узнать пароль Geely к ВСМ? Т.к. x431 не во все функции ВСМ имеет доступ, требует пароль Geely. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeovo Опубликовано 26 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 Машина конечно бомба! После эйфории поездки домой все детально рассмотрел и нашел косяк, который я упустил. На задней двери багажника справа над номером 5 мм треснутое ЛКП, явно видно удар был изнутри,т.к. выпуклость в этом месте. Еще просмотрел нерааботающие стопари, отключен был разъем на концеввике у педали. Нашел каккой-то болт между задней спинкой и сидушкой. Бонус наверное.внимательней посмотри как спинка сидения прикручена, а то у моего отца на хэтче тож болт валялся, а когда просмотрели все, то выяснилось, что на одном из креплений не хватает болта, а резьба под него сбита. Пришлось резьбу нарезать и болт на место вкручивать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
