jekpol Опубликовано 27 августа, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 Да, согласен. С дуру ляпнул. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 27 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 Жень. Это и информация для покупателя. АКБ с меньшим напряжением не стоит покупать, даже если он по году выпуска новьё. А код выпуска бош изменил и он действует до 2029 года. Да ты должно быть видел его это три цифири, а потом смотри таблицу. У мну такой же. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 27 августа, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 817 на моем Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 9 сентября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2018 Сегодня хотел поменять топливный фильтр. Залез в яму и увидел, что левый задний суппорт весь влажный. Решил сразу и посмотреть, ведь в начале лета менял тормозные колодки и задавливал поршни по саммое нимогу, менял резинки, кроме уплотнительного кольца тормозного цилиндра. А ведь надо было, но так нехотелось выкручивать полностью поршень.Выкрутил поршень, поменял кольцо. Поршень в идеале, ни пятнышка. Ну и приступил к задавливанию поршня. Благо опыт есть с помощью большой отвертки и ключа от болгарки все получилось очень быстро. И конечно же прокачка цилиндра. Кстати, наличие воздуха в цилиндре при нажатии педали тормоза издает довольно громкий звук и я так и не понял откуда он. Прокачал и звук пропал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 10 сентября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2018 В последнее время, когда запускал утром движок первые секунд 15 троил. Причем то слабо, то сильно, но заметно в любом случае. Первое, что подумалось - свечи. Выкрутил стоявшие 20 тыс км иридиевые торчи, и на одной свечи увидел черную полоску на изоляторе центрального электрода.. Явно пробивала, заменил на денсо к20тт. Потом может быть куплю одну иридиевую торч. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRUKCC Опубликовано 11 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2018 Ну, а результат то, есть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 11 сентября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2018 Наблюдаю пока. Только вчера вечером заменил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 16 сентября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 Вчера сделал ТО-80000. Конечно у себя в гараже. Заменил свечи, все фильтры: воздушный, салонный и топливный. Масло Лукойл Армортеч. При смене топливного фильтра возникли трудности с откручиванием одного болта (который к стойке). Болт отломился, высверлить там нет никакой возможности. Отрезал ножницами по металлу стойку и вместо нее согнул новую из своих запасов всякого меткрепежа. Прикрутил саморезами с наконечниками-сверлами.И так лоханулся, что стало самому смешно. Все работы сделал, решили съездить в магаз. Отъехали 100 м от дома и вдруг при надавливании на газ обороты виснут и авто никуда не едет. Ну думаю, что я мог сделать во время ТО? Главное, холостые работают. На них и вернулся назад. Хотел уже подключать лаунч. Но вдруг вспомнил, что когда менял воздушный фильтр, то решил почистить от пыли корпус его, а отверстие в патрубок на заслонку заткнул тряпкой. Короче так и закрыл крышку фильтра вместе с тряпкой. Ну ее и засосало в заслонку, где она благополучно застряла. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 5 ноября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 После замены аккума на новый Бош заметил, что аккум за ночь разряжается почти на 1 в стоя в гараже без всяких сигнализаций. Замер тока потребления показал 30 мА. Вроде и ничего. А еще давно замок правой двери начал глючить, не открывался с первого раза. Короче, купил я с разборки замок и после очередного глюка заменил замок. И о чудо, разряд стал в 3 раза меньше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 5 ноября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 Кстати, подошла очередная замена кольца выхлопной, стал работать двигатель громче, напрягает однако. Ну и прокладку на резонатор заказал заодно. Только вместо оригинальной за 210 руб заказал за 32 руб JIUDING ZHONGTAI. И вы знаете на вид качество не хуже оригинальной. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
