Белый белгородский хэтч
Решил попробовать JIUDING ZHONGTAI. Вроде пишут, что качественные запчасти.
Не забудь отписаться после замены, если конечно будешь менять, а то вижу ещё не определился.
  • Ответов 453
Уже заказал их. Менять буду и правую и левую.
Тогда ждём отчёт, кстати, посмотрел стоимость оригинала на чинамобиле, там 2286 р.
Да все-равно дорого. JIUDING ZHONGTAI левая 740, правая 814. Придут, выложу фото. Поменяю, тоже отчитаюсь.
Пришли подушки. На вид все выглядит качественно. Резина не дубовая. Все швы сварные ровные, хорошо прокрашены металлические детали. На левой подушке на резине выбиты Geely с цифрами, а на другом боку tuopu (тоже известный китайский производитель). Наверное, картридж у tuopu берут.
Поставлю отпишусь.
Ну вот поэтому и пробуем JIUDING ZHONGTAI. Я недавно брал еще их фильтры воздушный и салонный. На вид от других ранее использовавшихся не отличаются. Имеют вид качественного товара, упакованы в картонные коробки.
Ну фильтра не показатель. А вот подушки серьезнее. Посмотрим как по геометрии при установке поведут себя.
Д а в том-то и дело, что на вид не определишь качество фильтрующего элемента, а подушки сразу себя проявят.
Про суппорта все сообщения перенёс http://www.geely-club.com/forum/topic/7608-zamena-zadnih-supportov/ потому как не в тему здесь.
Сегодня менял подушки. Как обещал отчитываюсь.
Сразу скажу, что обе подушки оказались в норме. На правой появилось небольшое отслоение, но не критично. Левая вообще в идеале.
Начал с правой. Пришлось снять бачок, т.к. центральный болт снизу не подлезть, чтобы законтрить. Верхнюю железяку не стал откручивать. И вот тут начались приколы. У новой подушки немного не совпадали соосности по дыркам. Но коекак впихнул. Завел и получил неслабую вибрацию. Тут еще предстачился случай проехаться. На ходу вообще опа. Приехал и сразу вернул старую назад. Все стало как было. Не зря видать раньше гидро ставили, место это явно на вибрацию влияет. Сравнил подушки по высоте, а новая мм на 3 выше и резина старой помягче.
Левая встала как родная. И вибраций не добавила, а в движении проверю завтра. Но она вроде должна на переключение передач повлиять. Резина у старой очень мягкая. Новая пожестче.
Вот такой жудинг зонгстай. Пожалуй все таки лучше оригинала нет.
Как я и предполагал, всё таки с запчастями полный абзац, не со всеми конечно, но всё же...
