Белый белгородский хэтч
jekpol
аккум за ночь разряжается почти на 1 в - со скольки до скольки?
  • Ответов 453
с 12.8 до 11.9 на старом, на новом с 12.8 до 12.1, сейчас после замены замка падает на 0.3 за первые сутки, потом стабильно стоит
Интересное поведение... А чем измерял и где?
Почему спрашиваю... У меня сигналка магикар 7, можно с брелка смотреть напряжение в сети, проверял соответствие с мультиметром на акб - погрешность 0.1В, что вполне приемлимо. Ток разряда около 50мА. Сразу после того как глушишь авто 13.5, через час 13.2, через 8 часов 12.6. Больше 8 часов машина не стоит, поэтому не знаю сколько через сутки. Однако после ночной стоянки в минус 35 при напряжении на АКБ 12.1 завести не смог. На масле не экономлю, делаю вывод что 12.1 это уже мало.
И мультиметром, и в прикуривателе стоит вольтметр с али (показывает одинаково с мультиметром). А в чем интересное поведение, вроде и должно быть так
Не верил я в присадки в масло, но завывания при торможении двигателем на 3-й что-то меня утомили. Решил сменить масло в КПП и попробовать присадку.
В магазине, где я беру постоянно масло, купил вот такое (было по скидке 950 руб.):
Благо, что у меня оставалось пол литра такого масла с самой первой замены.
Еще купил там же вот такую присадку (367 руб):
Слил старое и удивился, оно конечно потемнело, но металлической взвеси нет, на магните сливной пробки тоже никакой стружки. Очень меня успокоило.
Ну так вот самое главное. Эффект от замены сразу стал ощутим. Шум от коробаса стал намного меньше, при том что присадка должна на 100% станет работать не сразу. Т.е. проявился эффект самого масла. Передачи стали включатся мягче.
  jekpol сказал:
Я без присадки. Но масло ликви с рождения. Отличное масло. И в ДВС так же.
Я залил недавно KIXX GEARSYN GL-4/5 75w-90
Классное,тише коробка значительно.
Вчера смотрел правую подушку двигателя. Похоже просела чуток, надо наверное поменять. Зашел на автодок и чуть не офигел от стоимости.post-6005-0-67846700-1549867699_thumb.png
Решил попробовать JIUDING ZHONGTAI. Вроде пишут, что качественные запчасти.
Ни хера себе цена! 7 тыщ!
Не семь, а почти восемь. Наверное, из золота сделана.
