Белый белгородский хэтч
Литье можно выправлять только механически без нагрева. Если его греть, то диск теряет свою прочность.
Пока восьмерка не критична, не сказывается на балансировку. Поэтому пока и делать ничего не буду. Да и поставил их назад.
  • Ответов 453
А чьё производство дисков, Жень?
Так это родные диски, а кто их для Geely делает хз
C приходом плюсовой температуры появились 2 сверчка: один в двери переднего пассажира, другой в районе магнитолы. В двери собственно даже не сверчок, а такое кряхтение при торможении или трогании или на больших кочках, т.е. когда идет деформация кузова. Уже и карту снял, все осмотрел, нигде ничего не болтается, все закреплено. И тут мне приходит гениальная мысль, смазать замок. Короче, несколько пшиков литиевой смазки эту проблему решили.
Теперь остался сверчок в районе магнитолы, звук схожий с погремушкой, только в если в ней были бы мелкие металлические шарики. Разбор панели естественно ничего не дал. И тут мне снова пришла гениальная мысль (кстати она пришла мне вместе с мыслью о смазке замка двери, муза посетила): вставить какой-нибудь диск в привод. И чудо, погремушки больше нет. Похоже шарики в подшипнике двигателя привода гремели.
Снова нет отвлекающих и раздражающих посторонних звуков.
После "добрых" советов как можно избавиться от царапин на пластике с помощью зажигалки (никогда не делайте этого) пришлось искать средство для приведения в нормальный вид панели 5-й двери. Короче, в один прекрасный день жена открыла багажник и я увидел на пластиковой карте двери багажника очень не презентабельные разводы. Пятна не стирались, и я вспомнил, что сам обрабатывал зажигалкой эти места.
Купил я вот такой полироль и снова панель как новая. Фото что было нет, а стало хорошо, смысла фотать нет. Заодно заполировал накладки на порогах и все, что уже потерлось из пластика
А что он делает,чернит? или как-то по иному царапины удаляет? А-то есть такие полироли с чернителем,так-то ничего(не особо правда)но вся эта чернь!короче заколебаешься потом, и исчезает на раз-два.
Нет, он чернит, просто придает матовый блеск, не липнет и не мажется потом, запах не противный и держится сутки. Сама жидкость бледно-молочная. Глубокие царапины конечно будут видны, но общий фон после обработки одинаковый, поэтому потертостей не видно вообще, а царапины маскируются. Лично я доволен. Сколько будет держаться полироль не скажу сейчас, но по отзывам говорят долго. Да и пройтись тряпочкой с полиролью повторно не проблема. Тем более, что бутылка стоит недорого, 230 руб в автодоке.
@jekpol,Артикул скинь, Жень.
Ln1460L
В Экзисте не пробивается, а вот в1001z есть :ay:
