Двигатель по трясывает.
DIMOSYARIK
Почистили дросельную заслонку, отрегулировали трос газа, проверили подушки. А все равно дерганья остались. В пробках просто не реально ездить.
  • Ответов 42
А у тебя сразу подергивания, когда начинаешь поездку, или через какое то время? (может только в пробках) На бензонасос не обращал внимание? А еще ради профилактики плескани ка спирту в бак. Если такая непонятная причина - то тут как на войне, все средства хороши:)
При трогании тоже бывает, но реже. Подергивания начинаются когда едешь накатом на передаче. Нажимаешь педаль дергается, отпускаешь дергается. Даже на трассе на 4 скорости есть такое. И сильно ощущается. В пробках это особенно заметно. На бензонасос не обращал внимания. Только топливный фильтр менялся на 40 000. Сейчас 47 000.
Уже грешу на коробку или сцепление. Просто на штоке цилиндра сцепления есть износ. И даже при отпускании сцепления слышен стук (как цок). Отпустил цок, нажал нету.. Может это эта гадость. Так конечно и пол машины заменить можно, а это окажется какой нибудь соринкой.
@skygge,
 Я бы грешил на диск сцепления. Если лопнули или сели пружины http://s006.radikal.ru/i213/1405/f6/f48a324d2990t.jpg - то будут рывки, заметные при трогании и торможении двигателем.
Идея хорошая, но без снятия коробки не узнаешь так ли это на самом деле, есть какой способ проверить без снятия? Чтобы быть уверенным на 100%?
Без разборки точно не определишь. Попробуй вывесить колесо. Покрутить резко вперед назад с включенной передачей одновременно слушая звуки в районе корзины. Но если они только просели или хотя бы ода осталась целой - то ничего не услышишь.
Спасибо. Я думаю это будет крайний случай. Чтобы снимать коробку и смотреть диск сцепления.
Будем еще думать что да как.
