Двигатель по трясывает.
  • Ответов 42
Для начала скинь клемму, на пару минут и проверь.
Такой вариант не помогает. т.к. сдергивали и на час и на два при установке новой музыки, но все остается без изменений
Еще раз всем доброго дня. Вопрос остался открытым. Почистили все что можно и нельзя. Да очень много всякой г...сти было, отмыли почистили, НО результат остался тот же. Машинка дергается. Особенно это заметно на малых оборотах (2 передача особенно). У кого еще какие идеи есть? На вопрос официалам что это говорят х....й его знает что это. Подскажите куда еще можно капнуть?
Свечи проверяли, свечи стоят NGK. Никаких перебоев с этим нет. Проверяли даже каким то прибором типа осцилографа. (не знаю как он называется). Щуп ложится на свечу и на мониторе видно всю работу свечей. Также проверяли и провода. Все в порядке.
А еще совсем забыл. Проверяли все это дело перед прошивкой. Было 5000 пропусков зажигания. После прошивки пропуски пропали, но дерганья остались.
P.S. Если кто подумает что это прошивка скажу сразу, что НЕТ.. Дерганья были и до прошивки.
