Прогорел клапан
harley56
  В 13.08.2009 в 03:31, harley56 сказал:
  Цитата
да, каждые 30000 регулировать клапана
а на кой? каждые 30000 регулировать? у мну на десятке 115 тыс прошла без регулировки - или на десятке гидрокомпенсаторы стоят?
а в сервисной книжке потому что прописано
На десятке наверное той они просто гремели, и не кому было взяться, только после того как совсем загрохотали.
позвонил в горячую линиию Джилли попросил дать четкий ответ по поводу гарантийного ремонта - т.к. в салоне сказали что часть работ якобы придется оплатить самому ???
позвонили на днях с сервиса - сказали шо китайсы одобрили гарантийную замену клапана - но запчасти из москау приедут токма в понедельник. К тому же заплатить мне придется только за вынужденную замену масла (((. Об оплате работ по предварительной подготовке двигателя к замене клапана (типо снять навесное оборудование) реч не шла. Возможно подействовал звонок в горячую линию Джилли - хз
продолжение следует (
Ну вот наконец то - сделали. Поменяли клапан, прокладку, и еще использовали 4 регулировочных шайбы. Так же под замену масло двигателя + антифриз на доливку. Заодно поменяли датчик АБС (из-за которого горел Чек). Все по гарантии.
Однако нашли что не по гарантии - это масло + регулировка двигателя - я не стал с ними спорить доплатил 2 т.р. - слишком долго ждал машинку - 28 дней.
Щас на апкатке )))).
Работа двигателя не изменилась. Только появился (как мне кажется) небольшой пердеж при оборотах выше 2000. Вот что делают русские руки. Надеюсь ничего плохого в этом нет.
Ну вот опять ептыть неудача - седня сутра решил дать маненько жару машинке - а она не едет.
Скорость максимум 120. Со светофора меня окушки делают с веселопедистами. Короч опять в сервис. Вот уроды собрали.
