Прогорел клапан
harley56
Вот вам хваленое китайское какчество!
Сначала затроил двиг после дождя - подсохла машина и поехала.
Потом съездил в ближайший город - проехал 500км - и на подъезде к дому опять затроил. Методом научного тыка было выяснено что сдох крайний правый цилиндр. Искра есть. Может быть дело в свече? Наверно придется ехать в сервис.
в первую очередь смени свечи, пробиваются тока в путь!
какой пробег ? возможно это прокладка колектора и т.д.
пробег 10800 км - свеча в воздухе вроде искрит - хотя как то слабенько мне кажется - а насчет прокладки коллектора - вроде свистов никаких не замечено
щас ходил поменял две свечи местами (с рабочего цилиндра на нерабочий и наоборот) - результат тот же - не работает крайний правй цилиндр - следовательно зажигалка работает - форсунка может что сней случилось - может ли умереть форсунка сразу? или с клапанами что-то
кстати в этой поездке поставил рекорд скорости для своего автомобиля 178км/ч (по спидометру)
короч - рпервая поездка на трех цилиндрах в СТО - замерили компрессию - в нерабочем цилиндре 2 атм - вывод прогорел клапан - завтра еду на дефектовку - будут разбирать при мне.
грешат на плохой бензин - вот сижу репу чешу - если бенхзин плохой - гарантии нет? а нах мне тоды такой авто.
Судя по всему китайцы используют не совсем качественный металл - короче гавно.
У нас в городе второй!!! случай прогарания клапана.
Для меня это повод задуматься о смене машины.
в инструкции сказано - а/м преднозначен для движения по дорогам общего пользования с соблюдением правил дорожного движения
зто значит максимальная скорость 110 км/ч
  В 10.08.2009 в 10:35, maxsyn сказал:
клапана от мак4сималки не прогорают
для уменьшения шумности двигателя некоторые производители ставят более слабые клапанные пружины, как результат - зависание (неполная посадка) клапана в седло. львиная доля тепла от выпускного клапана отводится именно через фаску седла, когда клапан неплотно садится в седло, например при зависании, теплоотвод резко ухудшается, происходит перегрев выпускного клапана и его разрушение (прогорание)
дело в том что я никогда !!! еще не раскручивал двиг больше 5500 оборотов - никогда
а скорость 178 достигается как раз гдето на этих оборотах даже меньше гдето 5200
я знаю что такое зависание клапанов - я не думаю что на таких оборотах будет зависание - причем это было кратковременно - я ехал с такой скоростью примерно 20-30 сек
Скорость тут не причем!
maxsyn
И до скольки тысяч оборотов ты предлагаешь максимум крутить двигатель?
