Записки "азиатского" ФЕЛИКСА. Дзержинский Geely MK Cross
dittor
мерси. А ошибку подушки как сбросить? Клему с АКБ - не помогает
Я то думал ,что при заводке движка исчезают чеки,а у тебя постоянно горят?Лучше к сервисменам -в подушку если лезть,надо АКБ за 10 минут выключить и пассажирскую смотреть под торпедой,может просто фишка недовключена,но еще раз говорю-самому не надо-может выстрелить.
  • Ответов 143
всем мерси. о все недостатки легко устранимы. Напригают только горящий чек подушки и загорающиеся АБС И ркчника
ну тут я бы съездил на диагностику, а лучше бы сам проверил через ELM, я думаю что можно им скинуть!
горит водительская. Пасажира мы не трогали. А что такое ELM?
адаптер для диагностики, стоит копейки, если с китая заказывать, то в районе 650 рублей будет, если так покупать в электронике то около 1500, но зато у тебя потенциал есть по диагностики своего авто! тема есть на форуме по этому адаптеру, найду добавлю!
если ты про блютус адаптер то к нему нужна прога на андроид с заточкой под наш авто. А вот с этим проблемы. Где взять эту прогу и настройки?
вот еще маленький, мой, косячек. При установке концевика багажника  уронил внутрь гайку, разучив так сказать поселил. Может можно ее как ни то достать?
замечанице небольшое. Во всех топиках говорят что 5 передача после 100. Но по мануалу обкатки не более 3к крутить двс, у меня 3к уже в районе 85км.
не только под андроид, я на ноут пару прог установил для диагностик, так и ездию друзьям ошибки стираю, все нормально работает! ну и андроид ни какая специальная програма не нужна, поищи тему, там все четко описано, либо в личку черкни мыло, я тебе скину  прогу для андрода и для ноута!
хотел фоток к себе в альбом накидать. А они не отображаются. Че тока не пробывал. Кто ни то знает как добавлять фоски в альбом профиля?
По ошибке подушке это к сервисменам. Лично мне меняли контакт-пружину (шлейф-пружина) располагающаяся в рулевом колесе. Одновременно с ошибкой подушки сигнал не робил. Либо просто клеммы отошли, но опять же в том же узле. Самому вскрывать не стоит.
