Записки "азиатского" ФЕЛИКСА. Дзержинский Geely MK Cross
dittor
  В 23.07.2013 в 14:14, dittor сказал:
интересный метод. Ток он хорош если дефлеторы стоят. У меня их нет, так что дождь (боковой) сразу в салоне будет
Да не обязательно окно сильно приоткрывать-дернуть чуть вниз,чтоб от резинки на мм оторвались и хватит для выхода воздуха.
  • Ответов 143
уплотнитель стекол, только как декор! Воду совсем не убирает. Можт кто ни то знает, что можно сделать, чтоб при опускании стекол резинки сгоняли с них воду?
  В 25.07.2013 в 17:17, dittor сказал:
Видимо подобрать другие резинки. Наши веди при опускании даже к стеклу не прилегают.
  В 25.07.2013 в 17:35, Джильбарс сказал:
Пробовал родные отодрать и другие померить,но они отдираются вместе с молдингом!!! :(
Можно как вариант попробовать какой ни то сменный уплотнитель-наполнитель, наподобие поролонового шнура (такими в мое детство на рамы окон клеили как уплотнитель). Я посмотрел и обнаружил, что резинка стоит под углом, и в основании есть пустота. вот туда и можно попробовать приспособить какой ни то "памперс".
  В 26.07.2013 в 05:25, dittor сказал:
А ты внутрь загляни, там, ниже на 1,5см. есть еще часть бархотки. Она как бы монолитная,двойная. По хорошему бы от чего нибудь, реально-прижимающую приколхозить. Попробовать то есть выбор из чего. Но вот снять аккуратно не получится,молдинг иначе либо погнется,либо......
Да и стекло туже ходить будет. Так и стеклоподъемникам кирдык придет быстрее! :ak:
дефлекторы на кросс стоят 700 рублей, качество отличное
если поставить "памперс"  (поролоновый жгут), то на прижимистость это сильно не повлияет. Приклеить его к основанию молдинга можно просто опустив стекло, и да.... придется его частенько менять, а на зиму ваще снимать, а то поролон сгниет. Насчет прижимной внутренней бархотки надо покумекать, ведь это ее задача воду стирать со стекла?
