Пропала тяга. Нужна помощь.
VladimirM
У меня этот перегрев как то странно произошел - еду по трассе в горочку вроде как то натужно идет (полная загрузка горка крутая довольно) я на третью переключился и еду оборотов под 3.5. Потом смотрю температура к красной зоне подбирается - глядь в зеркало заднего вида а у меня из трубы дым валит охренеть всю трассу заполонило. При парковалсмя на обочине - на холостом ходу потарахтел температура вернулась в норму - дым перестал валить, поехал.
Потом как то еще раз так же получилось - странно - раньше такого не было. А в последнее время заметил температура рвется выше нормы подняться только вентиляторами забивает.
Вот после двух раз началось потихонечьку жорство, сначала 10тыч прошел литр полтора долил, потом еще 10 прошел почти 2-3 литра ушло вот тут то я и понял что попал.
Думаю до 120тыч накатаю там ремень менять буду и помпу заодно на родную...
Щас тьфу-тьфу все в норме масло синтетика ТОТАЛ за 1000км чистенькое и уровень держится.
А вот с температурой что-то делать нужно т.к. двигатель как мне кажется через чур быстро прогревается и потом все время наровит выше нормы стрелка прыгает.
Походу что-то с радиатором. Т.к. термостат менял на 78град. он рабочий.
Или - очень похоже на недостаточную производительность помпы но не знаю такое бывает? Кстати все это стало происходить (заметил по времени) после того как поставил тоетовскую помпу АИЗИН......
  • Ответов 106
  В 29.01.2014 в 02:55, harley56 сказал:
Вполне может быть. При нагрузке потока охлаждающей жидкости не хватает. И скорее всего это произошло как раз как ты и говоришь после замены помпы. Ты что нибудь проверял при замене? Скорее всего нет! Вернее всего расстояние между крыльчаткой помпы и корпусом слишком большое. Из-за этого производительность помпы сильно падает, ну ты понимаешь, она начинает гонять часть антифриза у себя в корпусе.
  В 02.02.2014 в 17:19, Джильбарс сказал:
Я когда менял,на мк на новой помпе лопости были короче,машина вела себя подругому чаще стрелка заваливалась на красную зону,чаще включались вентиляторы вообщем разница чувствовалась
Если оригинал айсин, а не подделка, то никаких проблем не должно быть со стороны помпы ибо айсин-это поставщик очень многих запчастей на конвейер тойоты.
Двигатель погиб, болт самоперетянулся, сорвал резьбу на КВ, затем шкив отломил кусок КВ=) Ремонтируюсь...
  VladimirM сказал:
Это как? :o  :bw: Может шпонку срезало и шкив провернулся?
Знакомая тема. Было как то у меня на предыдущем авто
На замену КВ попал
