Пропала тяга. Нужна помощь.
VladimirM
  В 09.09.2013 в 16:48, NVP сказал:
VladimirM. Инверторный сварочник есть? Можно на любой болванке попробывать. Взять электрод 1,2мм-1,6мм, на минимум ток сварки и пробную (точку, шов) положить. В любой автомастерской скорее всего есть полуавтомат, зайди и поговори лично со сварным (без протокола)... Рублей за 100 - это нормально (1см сварного шва стоит 35-50 р)
В выходные поеду в гараж смотреть на месте, что лучше сверлить или сварку, надо ещё шайбу искать.
  • Ответов 106
Запчасти на руках, завтра поеду чиниться. Шпонка маленькая пришла, придётся из ВАЗовской вытачивать.
Попробуй проверить форсунки,бывает забиваются,но у меня 300 000км,еще не мыл,хотя уже есть в этом нужда.
  В 21.09.2013 в 17:40, сеньёр сказал:
На газу буду ездить)
:bm:
но у меня 300 000км
Кстати, можно и промыть! Как себя двиган ведёт?!
В очередной раз починился))) Подробности на недели.
Проехал 15К км после починки, всё в норме, так что ремонт можно считать успешным.
Засверливал с начало сверлом 4,5мм, затем 6,5, т.к. показалось маловато. Новая звёздочка намного твёрже прежней, проверял соударением))), шайбу нужного размера без проблем нашёл в магазине крепежей. А вот со шпонкой случился облом, пришла меньше, скорее всего от помпы, но это не проблема к нам подходит от ТНВД КамАЗа 1 в 1 или от 2101, но придётся немного стачивать.
Обслуживайте свои машины внимательнее, всем удачи=)
Вот так история, поучительная. Все правильно сделал - жалко что поппутно много бабла потратил.
Я в соседней теме кольца поршневые менял т.к. масло жрала, менял сам ничего сложного нет. Причиной тому я считаю был легкий перегрев двигателя.
  В 22.01.2014 в 03:15, harley56 сказал:
Тоже кипятился на трассе с кондиционером, но без последствий, заметил вовремя, что температура в красной зоне.
