Лампы и диоды
Не бывает в природе светодиодов, для простых фар и линз!!!!!!!!
Светиков больше 10ватт не придумали!!!!!!!!!!!!!!!!!!
как вам
led габоритки
вместо дхо. очень даже.
Ни какие сверхяркие лампы и светодиоды не могут быть ДХО, читайте ПДД, всё равно оштрафуют. Светодиод не может быть 8 ватт без охлаждения принудительного, сгорит при нагреве выше 45 градусов!
Это всё обман.
Да ладно, Паш, "обман" -наши ПДД, потому, что ничего не уточняют и позволяют жадным работникам ГИБДД зарабатывать на хлеб с толстым слоем масла. Ели хотите всё сделать правильно, и потом поставить на место того, кто лезет к вам в карман, читайте ГОСТы...
насчет мощности...китайцы правильно пишут, но это мощность всех установленных диодов при максимально возможном для них токе...т.е. обман, но как бы и не обман))). А реально, например в лампочках как выше Т10 цоколь габаритный, там меньше 2 вт в итоге на лампу, а то диоды и 10 минут не протянут. Что касается новоделов на CREE матрицах с вентилятором. Реально матрица дает около 20вт при номинальном токе. В комплекте идут драйверы, ну и сделано жалкое подобие радиатора, причем с вентилятором. У нас на форуме по светодиодному освещению эта игрушка рассматривалась, один кулибин ее вмастырил себе в фары с родным отражателем. Да, светит ярко, но идет сильная засветка туда, куда не надо, в глаза встречным например. Правильно выше написано- непридумано еще универсальных отражателей и на лампу накаливания, и на светодиод. Наиболее приемлемые результаты светодиоды дают в линзованной оптике, в которой за счет шторки в модуле и правильного положения диода можно добиться вполне приемлемого светового пятна. Что касается набора "сделай сам"...вентилятор умрет через месяц, если не раньше. Да и гонять он воздух будет внутри фары, притока свежего холодного не будет, так что матрица по любому будет поджариваться. Внешне к изготовителям нет никаких претензий. Да, научились делать красиво...осталось научиться считать)))) Для нормального охлаждения и долгой жизни светодиода требуется 30квсм радиатора на 1 вт мощности диода. А дальше считайте сами)).
Вот оптика светодиодная, на Эскалада.
Используется для правильного освещения шесть линз, каждый имеет вентилятор охлаждения.
Минимально я видел три линзы, одной линзой не добиться правильного освещения, у светодиода узкий спектр освещения.
http://images.thecarconnection.com/lrg/2008-cadillac-escalade-platinum-led-headlights_100144911_l.jpg
не столько узкий, сколько высокое рассеяние светового пучка, поэтому для формирования правильного светового пятна используют несколько линз с малым углом раскрытия.
на левом зеркале перестали светить 3 диода из 6.подскажите как можно их заменить?
Гарантийный случай!
Если нет гарантии ищи обрыв, три сразу не сгорят, максимум один.
если не гарантия, заменить можно только полностью ресничку. Разбирать геморойно, она заклеена и хорошо заклеена. Ну а сгореть мог один диод в обрыв, поэтому 2 которые с ним последовательно не горят.
