Serenkii 161 Опубликовано 10 сентября, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2020 @rean30,Привет Нижнему Тагилу!))Спасибки Лёша, полезный пост,поищу такую гидроподушку!А то я уже думал мудрить от тойоты,вроде где то читал что она с гелем внутри)).Блин,а у вас уже наверно скоро зима наступит,утепляйся!Порылся в инете,есть гидроопоры,нам в общем от Geely Вижн подходит и посадочные отверстия совпадают.Febest TM 11 . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serenkii 161 Опубликовано 10 сентября, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2020 @FAnL,Спасибо Анатоль! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rean30 Опубликовано 11 сентября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 Она с какой то жижей,это точно.С какой?...,не знаю.Стоит она у нас,в местном, "Китайском" магазине 2800 р. Дороговато,но решился попробовать.При запуске ДВС нет "пинка" и детонация не как с родной,деревянной)).Про зиму...Как-раз на пороге зимы,в гаражах электричество отключили.Говорят в этом году не предвидится.А я уже прикупил дизельную пушку,чтобы зимой ковыряться.Теперь генератор осталось взять.Всё,что получается сделать с фонариком,то делаю.Уж не до серьёзного ремонта.Как-то так!). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serenkii 161 Опубликовано 15 сентября, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2020 Ну и снова привет коллегам!Намедни я писал о облазящем китайском дерьмантине на кулисе.И вот пришла идея купить в одной ателье по пошиву одежды,сумок и т.д. из кожи,кусок нормальной эко-кожи,чтобы самому сшить чехол на кулису.Шить я умею,машинка есть,мать если что подскажет.Снял полностью рамку,разжал стопорное кольцо,снял ручку.Отделил чехол с внутренней рамкой на которую наклеен дерьмантин от блестящей рамки(запоминайте,сфоткайте или пометьте маркером направление крепления и посадки всей этой канители по ходу машину) и пошел в ателье.На мой вопрос:"Можно из хорошего дермантина сшить новый чехол?",она ответила -у нас только кожа,а такое сшить можем и делали это не единожды,цена вопроса 1000р.Ну так кожа или выписывать из Китая такой же дермантин в два раза дороже,конечно шьем.Не кожа Nappa)),но качество нормальное и попросил прошить швы красной нитью(в итоге видать до ушей швеи эта важная инфа не дошла или она забыла,швы прошили черной ниткой,немного обидно,пусть уж так будет).Помимо этого они сами приклеили чехол к внутренней рамке,но задом наперед,ручка при переключении на 1,3 и 5 скорости была бы натянута,пришлось отрывать и по-новой проклеивать и подрезать излишки свисающей кожи по кромке рамки,иначе она не войдет в блестящую рамку,там есть маленькие выступы для правильной установки,их все пришлось прорезать.Ну в общем все это сделал,вывернув чехол наизнанку одел его на ручку(см.фото №4) и закрепил его черным пластиковым широким кольцом(см.фото №9-10),нужно попасть в одну из прорезей,поскольку в этом кольце есть шпендик для фиксации его на ручку и оно обжимает чехол на ручке,нужно чем то обсадить его по кругу для плотного прилегания к ручке.Загнал чехол с рамкой в блестящую рамку,на 5 и 7 фото направление рамку к консоли,две защелки стоят широко,а задние(в сторону ручника) ближе к центру.Пошел устанавливать в машину.Одел обжимное кольцо на ручку,придерживая рукой кольцо надел на рычаг и сжал его кусачками и еле одел рамку в крышку тоннеля,кожа все таки толще дермантина))),так что осторожней защелкивайте на место.Но теперь я доволен,вид сразу другой,кожа приятней смотрится,более фактурней.Всем добра,не чихать и не кашлять!))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rean30 Опубликовано 16 сентября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2020 Очень качественно получилось Сергей!Даже лучше,чем "фирменные веники")).Меня вот одно интересует...Вот эта хромированная,пластиковая накладка на самой ручке..,она все-таки съёмная или нет?У всех мнения расходятся по поводу этого.У моей хром частично слез,а покупать новую,из-за такого мелкого нюанса,смысла нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serenkii 161 Опубликовано 16 сентября, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2020 Привет!Именно на ручке с тыльной стороны?Блин,даже не знаю,не отковыривал ни разу,но думаю раз она вставлена то и выниматься должна,но как. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 16 сентября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2020 Сергей звиняй, что у тебя в бортовике.Волею судьбы я менял всё это хозяйство. На фото видно, где потёртость. Она, как писали на форуме от кольца на правой руке. Да и шкура молодого дерматина немного потёрлась. Что имеем1. Ручка, видна потёртость.2.Снимаем верхнюю накладку с цифрами передач. Она на клею. Осторожно и аккуратно, больно нежная. На внутренней стороне можно оставить царапины.(на фото, снизу у буквы R видно их).з. Видим два винта/шурупа выкручиваем их.4. Тянем вкладку(та что хром) наверх, чтобы зацеп вышел из направляющей.5.Всё.Естественно всё было не так, а с различными подцепами /зацепами/вставкой отвёрток различных в щели и проч. Ковырялся с полчаса прямо сейчас. Уж больно интересно стало. Да и подопытная ручка была. Можно купить только ручку https://aliexpress.ru/item/32918620084.html?gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.14976.185483.0&scm_id=1007.14976.185483.0&scm-url=1007.14976.185483.0&pvid=a608d7f3-d308-40c2-a2c9-b4f228b1d424&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14976.185483.0,pvid:a608d7f3-d308-40c2-a2c9-b4f228b1d424,tpp_buckets:668%230%23131923%2355_668%23808%233772%23441_668%23888%233325%2315_4976%230%23185483%230_4976%232711%237538%23830_4976%233104%239653%237_4976%233141%239887%239_668%232846%238114%23715_668%232717%237565%23784_668%231000022185%231000066058%230_668%233422%2315392%23105_4452%230%23184418%230_4452%233474%2315675%2325_4452%233098%239599%23824_4452%233564%2316062%23140&_ga=2.203917584.1643694880.1600284125-1753275685.1577288123 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rean30 Опубликовано 17 сентября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2020 Анатолий,спасибо за развернутый ответ!Не хочется покупать новую за косарь.Хочу снять хром,сделать новое хромирование и поставить обратно.Знакомый сосед,который работает по ЛКП,говорит за бутылку пива всё сделает). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serenkii 161 Опубликовано 21 сентября, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2020 Анатоль,а чем ты собираешься заделывать датчики давления после лоботомии с батарейками?Герметиком или клеем каким-нибудь?Я вот не помню твердость целого слоя датчика,мягкий он или твёрдый.Думаю что лучше заделывать черным герметиком от ABRO или заливать растопленным родным. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serenkii 161 Опубликовано 21 сентября, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2020 Лёша,я что то не нашем по артикулу который у тебя на фото такой гидроподушки на Эмгранд,может это от других Джили. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
