VLADiMIR 61 Опубликовано 7 октября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2022 Всем привет ! В моей "ДЖИЛИ МК" 2013 г., прикуриватель всегда под напряжением. Хочу поставить видеорегистратор,так он всегда будет включён... Как подобраться к прикуривателю,как он извлекается ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 7 октября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2022 4 часа назад, VLADiMIR 61 сказал: прикуриватель всегда под напряжением Кто то что то переделал в проводке. Магнитола штатная стоит и отключается ли она после извлечения ключа из замка зажигания? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 7 октября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2022 Геморно его доставать. Я б взял плюс и минус с фишки штатных часов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VLADiMIR 61 Опубликовано 7 октября, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2022 СПАСИБО, за ответ ! Магнитола стоит штатная (наверное). Нет,она не отключается,при вытаскивания ключа. И также,можно включить её,(радио например) не вставляя ключ в замок зажигания. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VLADiMIR 61 Опубликовано 7 октября, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2022 1 минуту назад, SATINALT сказал: Я б взял плюс и минус с фишки штатных часов В моей "ДЖИЛИ МК" 13 года,есть часы в системе мультимедиа,а так отдельно их нет. И что найду я "+" и "-" и делать новый "прикуриватель",чтоб вставлять в него вилку видеорегистратора ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 7 октября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2022 Ответ был про скрытую проводку питания регика. Болтающиеся сопли это колхоз середины 00-х годов Вот место под часики/бортовик( в комплектации были только в Китае и Украине) Делай как хочешь, в общем britmila 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VLADiMIR 61 Опубликовано 7 октября, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2022 18 минут назад, SATINALT сказал: Делай как хочешь, в общем... Часики такие выписал с Алиэкспресс,прийдут,поставлю... А по поводу - "Делай как хочешь, в общем..." - ценный,мудрый совет,СПАСИБО ! Я надеялся,что сейчас узнаю,почему "маг" включается без ключа и т.д. Что "прикуриватель" и "мультимедиа",сидят на одном предохранителе и т.п. Ты же сам меня про это спросил. Кстати, а зачем спрашивал ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 7 октября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2022 Не случайно про магнитолу спрашивал. Есть смысл снять магнитолу и проверить проводку к ней, подозреваю что провод АСС соединили с постоянным +12В. Джильбарс, pavel43rus, Serg1609 и 1 другой 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VLADiMIR 61 Опубликовано 8 октября, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2022 @strescov Попробую,спасибо ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 10 октября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2022 Кто-то лазил в проводка и кинул плюс без замка (не нравилось ему быть в тишине при выключении зажигании). А кто и как это сделал мы не знаем и точно сказать где стоит перемычка не можем☹️, только предполагать. Может на панели предохранителей, может сторонний провод напрямую с батареи, твоя машина, тебе виднее. Ищи. britmila 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
