JeryLee Опубликовано 18 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2013 Вчера при посещении сервиса обнаружил, трещину на пыльнике передней стойки стабилизатора, официал конечно же предложил поменять всю стойку, что я делать естественно отказался из-за одного только пыльника. Сегодня порылся в нете но нигде пыльника передней стойки не обнаружил. Может кто уже сталкивался и сможет посоветовать аналоги если не найду оригинальный? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jonic Опубликовано 18 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2013 Если уже попала пыль и вода , то лучше заменить стойку стаба - смазку внутрь наносить нельзя . У меня она скрипела - еле нашел эту проблему , тоже повредили пыльник ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 18 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2013 В 18.05.2013 в 16:04, Jonic сказал: лучше заменить стойку стаба - смазку внутрь наносить нельзя +100! замена пыльника может не помочь, если попала внутрь вода. А узнать это не возможно, поэтому только замена стойки. К тому же это гарантийный случай. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JeryLee Опубликовано 19 мая, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2013 Дилер сказал что не гарантийный, т.к. этого элемента подвески в сервисной книжке не обозначено... =/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jonic Опубликовано 19 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2013 Цена стойки стаба - аналогов 500-600 р . Я просто бы поменял и все . Заменить самому полчаса делов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 19 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2013 В 19.05.2013 в 08:37, JeryLee сказал: Дилер сказал что не гарантийный, т.к. этого элемента подвески в сервисной книжке не обозначено... =/ Это что-то новое!? Советую позвонить, а еще лучше написать на горячую линию в Москву. Пусть там подтвердят, что эта деталь не относится к подвеске... Но мне кажется, что признают гарантию. ПС Тем более, что уже люди меняли стойки по гарантии у других дилеров. Удачи! Хоть и цена этой деталюшки ~400руб, дилеров надо напрягать! А то у них на все вопросы два ответа: неправильная эксплуатация и плохое качество топлива! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volk Опубликовано 19 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2013 В 19.05.2013 в 08:37, JeryLee сказал: Дилер сказал что не гарантийный, т.к. этого элемента подвески в сервисной книжке не обозначено... =/ на стойки гарантия 12 месяцев или 30 000 км( что раньше наступит (пункт 1.3.5 в сервисной книжке)) пыльники гарантия 6 месяцев или 10 000 км( пункт 1.3.4) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 19 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2013 Пыльников для стоек стабилизатора не существует как отдельных запчастей со своим номером. Именно поэтому дилеры меняют стойку целиком, как отдельную сборочную единицу. А вот пыльники передних и задних аммортизаторов есть, поэтому из-за порванной резинки переднюю или заднюю стойку менять не будут. Как-то так. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonid_ Опубликовано 20 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 меня ваще высверливает звук трущейся резинки.. очень похож на тот который издает мокрая подошва о накладки педалей. вчера выяснил что самому его можно воспроизвести путем раскачивания авто (вперед/назад) при включенной передаче (естественно заглушен двигатель)))... если кто уже сталкивался - это стойка стаба или втулка? ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 20 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 В 20.05.2013 в 07:12, Leonid_ сказал: меня ваще высверливает звук трущейся резинки.. очень похож на тот который издает мокрая подошва о накладки педалей. вчера выяснил что самому его можно воспроизвести путем раскачивания авто (вперед/назад) при включенной передаче (естественно заглушен двигатель)))... если кто уже сталкивался - это стойка стаба или втулка? ) По описанию это подушки двигателя. Стойки обычно стучат на неровностях, втулки стаба скрипеть могут, но при раскачке кузова из стороны в сторону. И КПП при этом не причем, хоть включена передача, хоть нет. Попробуй по очереди поливать водой или ВДшкой все подозрительные резинки и проверяй на скрип. Ведь ты же знаешь когда скрип есть, как качать машину. Так выявишь проблему. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
