Глухой стук при торможении и по кочкам
z4
Была такая заморочка с непонятным стуком.Заменил шаровые-не помогло.Загнал на вибростенд и обнаружилось,что левый  рычаг на кочках стучит об балку\подрамник\.Там почему-то расстояние от рычага до подрамника меньше чем у правого.Вылечил молотком.Сейчас тишина.
ребята подскажите у меня проблема очень жёсткий скрип в левой стороне поменял втулки стабилизатора я даже теперь не знаю на что грешить((( подскажите что это может быть!?
@aleks gpin
Дай инфы по более! Когда скрипит? Когда едешь или только на кочках/ямах?! Может при торможении? Проверь колодки. Может они износились?
стук идет когда я наезжаю на кочку/ямку при торможении не разу не слышал колодки не износились они новые вот 2 недели назад менял!!! я даже не знаю что это может быть!! :ak:
  aleks gpin сказал:
Сайлентблоки смотри, выверни колесо и полей на них обильно водой(можно силиконом брызнуть), затем проехайся. Если скрипеть перестанет, значит точно они.
  aleks gpin сказал:
стук идет когда
Погоди! Ты же про скрип сначала говорил?!
ребята сори перепутал скрип когда наезжаю на кочку/ямку очень сильно от дает в левой стороне и иногда в правой!! :bc:
Ну так вот, источник глухого стука при торможении и по кочкам найден. Это шаровые опоры. Долго не могли найти, пока правая шаровая внезапно не начала болтаться от руки. Поставил оба рычага новые и стуки пропали с обеих сторон. В правой шаровой не было смазки совсем, ее туда просто не положили на заводе. В левой смазка была, потому она еще была жива, но все равно при наезде на препятствие постукивала. Сайлентболки на рычагах были целы.  Такие дела.
  В 13.06.2013 в 18:02, pavel43rus сказал:
  В 13.06.2013 в 08:20, z4 сказал:
z4
Смотрите Базу знаний
Втулка стойки стабилизатора
Toyota 48817–52010
LONGHO  59809123
RBI T22NC42
Стойка стабилизатора переднего
Febi (в сборе) 27262
а это ЛИНКИ ?
а то судя по рисунку у меня тоже там резинки мёртвые , и вчера появился стук при езде по буграм и при маневрах на малой скорости по неровной дороге , 32к пробега
Это артикулы! Говоришь продавцу и он продает или заказывает.
