z4 Posted May 17, 2013 Report Share Posted May 17, 2013 Пробег 20000 Появилось (или заметил) не так давно где-то на 17500, вобщем дело вот в чем. Если ехать с крутой горки и притормаживать то ощущается и слышно глухой стук чаще с правой стороны, ну похожий на - как в пустой бочке перекатывается круглый камень. Также звук появляется по езде по неровной дороге, и при входе в крутой поворот на скорости около 40 км\ч Был на ТО-20000 эту проблему озвучил, но приемщик сказал что все в порядке мол мастер ходовую смотрел и ничего "такого" не увидел Может быть это связанно со стойками, но звук не на пробой, поначалу стойки так пробивались но щас уже давно не замечаю. Реально звук похож как-будто под капотом что-то тяжелое болтается и бьется об корпус, но ничего такого там нет... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lapsar Posted May 19, 2013 Report Share Posted May 19, 2013 Пробег 20000 Появилось (или заметил) не так давно где-то на 17500, вобщем дело вот в чем. Если ехать с крутой горки и притормаживать то ощущается и слышно глухой стук чаще с правой стороны, ну похожий на - как в пустой бочке перекатывается круглый камень. Также звук появляется по езде по неровной дороге, и при входе в крутой поворот на скорости около 40 км\ч Был на ТО-20000 эту проблему озвучил, но приемщик сказал что все в порядке мол мастер ходовую смотрел и ничего "такого" не увидел Может быть это связанно со стойками, но звук не на пробой, поначалу стойки так пробивались но щас уже давно не замечаю. Реально звук похож как-будто под капотом что-то тяжелое болтается и бьется об корпус, но ничего такого там нет... Точно такая же проблема возникла зимой. Только у меня это было с левой стороны. Ничего не нашли, все в порядке. Сейчас по жаре звук пропал... Буду ездить дальше пока, а там может и проявится что-то.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
z4 Posted June 13, 2013 Author Report Share Posted June 13, 2013 Посмотрел снизу, обратил внимание что резинки стабилизатора на рычагах выдавленны, и болт болтается немного, может ли это быть причиной глухого стука? Ну и конечно хотелось бы их заменить, может кто подскажет их каталожный номер или аналоги, буду очень признателен! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pavel43rus Posted June 13, 2013 Report Share Posted June 13, 2013 z4 Смотрите Базу знаний Втулка стойки стабилизатора Toyota 48817–52010 LONGHO 59809123 RBI T22NC42 Стойка стабилизатора переднего Febi (в сборе) 27262 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
z4 Posted June 14, 2013 Author Report Share Posted June 14, 2013 Ну я всетаки не мастер, хотелось бы мнение бывалых послушать, а то на СТО приедешь там начнут деньги вымогать, а если "просвещен" значит вооружен. По кодам разобрался, я так понимаю есть смысл менять все на оригинальные тоётовские... И всетаки официалы видимо забивают то на свои обязаности, проходил ТО-2000 месяц назад, сказали что ходовая впорядке... но всетки стучит и гремит местами... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sergey65 Posted June 15, 2013 Report Share Posted June 15, 2013 10 дней назад поменял МК-шку на Кросса. В основном доволен, но раздражает сильный стук при съезде с лежачего полицая, причём только, когда обеими колёсами (под прямым углом). На МК-шке такого не было. На эстакаду ещё не заезжал, на дилера не надеюсь, надеюсь на советы форума. Может, у к-нибудь такое было? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lapsar Posted June 16, 2013 Report Share Posted June 16, 2013 Может, у к-нибудь такое было? У всех, если не ошибаюсь. Не является неисправностью. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сан Юрич Posted June 16, 2013 Report Share Posted June 16, 2013 Может, у к-нибудь такое было? Было. Перетряс все,что шевелется. Помогла протяжка болтов поперечены(подрамника). Только вначале надо чуть ослабить,чтоб сорвать герметик,на котором болты,только потом протянуть. Мне помогло. Тоже не знал где собака зарыта. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей Козлов Posted June 16, 2013 Report Share Posted June 16, 2013 Ребята всем здрасте подскажите пожалуйста такую вещь при проезде на небольшой скорости ямок появляется какой то стук особенно на повороте даже иногда отдаёт в руль Шаровые и резинки стабилизатора заменены недавно Кто знает откликнетесь пожалуйста Зарание СПАСИБО Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сан Юрич Posted June 16, 2013 Report Share Posted June 16, 2013 Ребята всем здрасте подскажите пожалуйста такую вещь при проезде на небольшой скорости ямок появляется какой то стук особенно на повороте даже иногда отдаёт в руль Шаровые и резинки стабилизатора заменены недавно Кто знает откликнетесь пожалуйста Зарание СПАСИБО Ну судя по всему остается грешить только на рулевые наконечники,реже на рулевые тяги. Крестовина руля вряд ли,не те симптомы. Хотя в руль может пол подвески отдавать,включая поворотные опоры. Надо по очереди,методом исключения проверять,иначе никак. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
