Глухой стук при торможении и по кочкам
z4
Пробег 20000
Появилось (или заметил) не так давно где-то на 17500, вобщем дело вот в чем.
Если ехать с крутой горки и притормаживать то ощущается и слышно глухой стук чаще с правой стороны, ну похожий на - как в пустой бочке перекатывается круглый камень.
Также звук появляется по езде по неровной дороге, и при входе в крутой поворот на скорости около 40 км\ч
Был на ТО-20000 эту проблему озвучил, но приемщик сказал что все в порядке мол мастер ходовую смотрел и ничего "такого" не увидел
Может быть это связанно со стойками, но звук не на пробой, поначалу стойки так пробивались но щас уже давно не замечаю.
Реально звук похож как-будто под капотом что-то тяжелое болтается и бьется об корпус, но ничего такого там нет...
  В 17.05.2013 в 12:10, z4 сказал:
Пробег 20000
Точно такая же проблема возникла зимой. Только у меня это было с левой стороны. Ничего не нашли, все в порядке. Сейчас по жаре звук пропал... Буду ездить дальше пока, а там может и проявится что-то..
Посмотрел снизу, обратил внимание что резинки стабилизатора на рычагах выдавленны, и болт болтается немного, может ли это быть причиной глухого стука?
Ну и конечно хотелось бы их заменить, может кто подскажет их каталожный номер или аналоги, буду очень признателен!
  В 13.06.2013 в 08:20, z4 сказал:
z4
Смотрите Базу знаний
Втулка стойки стабилизатора
Toyota 48817–52010
LONGHO  59809123
RBI T22NC42
Стойка стабилизатора переднего
Febi (в сборе) 27262
Ну я всетаки не мастер, хотелось бы мнение бывалых послушать, а то на СТО приедешь там начнут деньги вымогать, а если "просвещен" значит вооружен. По кодам разобрался, я так понимаю есть смысл менять все на оригинальные тоётовские...
И всетаки официалы видимо забивают то на свои обязаности, проходил ТО-2000 месяц назад, сказали что ходовая впорядке... но всетки стучит и гремит местами...
10 дней назад поменял МК-шку на Кросса. В основном доволен, но раздражает сильный стук при съезде с лежачего полицая, причём только, когда обеими колёсами (под прямым углом). На МК-шке такого не было. На эстакаду ещё не заезжал, на дилера не надеюсь, надеюсь на советы форума. Может, у к-нибудь такое было?
  В 15.06.2013 в 18:29, sergey65 сказал:
У всех, если не ошибаюсь. Не является неисправностью.
Было. Перетряс все,что шевелется. Помогла протяжка болтов поперечены(подрамника). Только вначале надо чуть ослабить,чтоб сорвать герметик,на котором болты,только потом протянуть. Мне помогло. Тоже не знал где собака зарыта.
Ребята всем здрасте подскажите пожалуйста такую вещь при проезде на небольшой скорости ямок появляется какой то стук особенно на повороте даже иногда отдаёт в руль Шаровые  и резинки стабилизатора заменены недавно Кто знает откликнетесь пожалуйста Зарание СПАСИБО
  В 16.06.2013 в 07:11, Сергей Козлов сказал:
Ну судя по всему остается грешить только на рулевые наконечники,реже на рулевые тяги. Крестовина руля вряд ли,не те симптомы. Хотя в руль может пол  подвески отдавать,включая поворотные опоры. Надо по очереди,методом исключения проверять,иначе никак.
