вентилятор не отключается
rival
Всем доброго времени суток, появилась проблема в моей джили мк, очень нужен совет от тех кто столкнулся с данной проблемой, ну или знающих причину, дело в перегреве двигателя наверно, хотя совсем это не похоже на перегрев, начну с самого начала, выхожу к примеру утром на работу, завожу двигатель, работает нормально пока не нагрелся примерно до температуры включения вентилятора, включается вентилятор и работает до тех пор пока не заглушу двигатель, при этом температура не поднимается, стрелка стоит между средней отметкой и следующей на повышение, вентилятор работает всё время, антифриза достаточно, радиатор менял год назад, антифриз залил тогда же новый, помпу тоже примерно год как поменял, была ка то проблема с термостатом так стрелка чуть ли не на красную отметку заходила, попробовал потрогать патрубки после того как заработал вентилятор, верхний горячий, нижний холодный, что подскажете, уважаемые владельцы китайского автопрома?
34 минуты назад, rival сказал:
А перед включением вентилятора? Печка греет? Термостат какой поставил, случайно не 87 градусов?
нет, пока печку не включаю, пока ещё не холодно
печка работает хорошо, нареканий нет, термостат работает примерно года уже 4 если не больше, хорошо работает или работал, может и в нём причина пока не знаю
Подключи елм327, программа любая - например Торк, какая температура охлаждающей жидкости?
я даже не проверял, ну на табло показывает примерно 94, чуть выше среднего, и стоит так всё время
21 час назад, strescov сказал:
Термостат
Я тоже думаю завис на малом круге.
Благодарю, попробую заменить термостат
