Вадян Опубликовано 25 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2013 вопрос в следующем: при переезде через какнавку с поворотом на лево со стороны правого колеса появляется ужасный скрип(возможно пружины),кто что может подсказать или посоветовать? при повороте полес вправо и лево на месте шумов и скрипов не замечено. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fieshko Опубликовано 29 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 Спереди или сзади? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Il 70 Опубликовано 13 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2013 Было то же самое, задевал болт которым крепится масса к чашке стойки. Поставил короче - кончилось. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадян Опубликовано 19 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2013 Ездил к офицыалам,сказали опорные подшибники,заменили по гарантии,в итоге скрип не исчез после почти 8и часов ремонта,и о чудо при повторном осмотре буквально за 20 мин нашлась причина столь мерзкого скрипа: на заводе заккрутили длинный болт креплени бочка гура,замена произошла успешно и довольные лица так сказать мастеров,улыбались мне в след. Пс: че нельзя внимательее машину осмотреть чтоли 20 мин= 8часов! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
devil250870 Опубликовано 20 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2013 Аналогичный скрип металла справа при движении задним ходом с поворотом налево. Буду смотреть,может тоже проблема с болтами! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
devil250870 Опубликовано 23 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2013 Действительно оказался длинный верхний болт крепления бачка гура!На нём даже были видны следы.Заменил на более короткий и всё стало гуд! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LeIIIiY Опубликовано 11 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2013 у меня скрипел передний опорный подшипник правой стойки. поменял скрип исчез. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пытливый ум Опубликовано 18 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2013 В 23.06.2013 в 03:53, devil250870 сказал: Действительно оказался длинный верхний болт крепления бачка гура!На нём даже были видны следы.Заменил на более короткий и всё стало гуд! а можно фото этого болта? сам бачок держится на пластмасске какой-то. У меня бачок шатается в разные стороны свободно. Вытащить из крепления не получилось,возможно сильнее нужно было, но побоялась,что сломаю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reddevill Опубликовано 13 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 респект автору темы, за то что поднял вопрос об этом! была такая же проблема - ужасный скрип при повороте. оказалось длинный верхний болт крепления бачка ГУР! поменял! доволен шо слон! думал придется опорник менять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
