"Тёмно-вишнёвый хэтчбек из Воронежа".
FAnL
Анатолий, а чем бош не устроил? У меня такой же стоял, вроде все норм было.
  • Ответов 277
Я думаю бош этот еще 3 года без проблем отслужит, но согласен, любопытство одолевает. Я этой зимой тоже наэкспериментировался. Зато теперь хоть какое то представление об акумах появилось.
Кстати варта и бош это братья близнецы, их чуть ли не на одном заводе делают. Только наклейки разные. Просто на конвеер поставляются с лучшим качеством, чем то что продается в магазине. Это по любым запчастям.
Что-то маловато Бош отработал... Видно, от Боша там только буковки остались!)
А чем плохи TAB или Topla? Звезд с неба не хватают, но и провалов не знаю...
Да и тот же наш православный Титан ничем не хуже, на мой взгляд. Мне так думается, что от батареи нужно только одно -- чтобы ее поставить на машину и забыть про ее существование на 3-4 года. Под эти требования подходит почти любая батарея, если не попадется откровенный брак. А значит, надо выбирать такой бренд, у которого брака (подделок) минимум.)
Но все, так сказать, имхо!)))
PS Сейчас пытался вспомнить какой аккумулятор на своем бывшем Эмгранде поставил... Не вспомнил.)))
На рабочую машину поставил Аком 60 А/ч, второй год идет, доволен.)))
Еще одно мое ИМХО.
Когда покупаешь батарею за 6-7 тыс и она вдруг загибается через 2 года - обидно как-то...
А вот если через два года загибается батарейка за 3,5-4 тыс, то вроде как и не обидно, да и чего от нее ждать-то !))))
Еще одно мое ИМХО.
Как я понял Бош не отработал, он до сих пор работает и будет работать.
У Анатолия любопытство опробовать технологию EFB.
Жень. Впечатление, что он с первого года начал хандрить. Заряжаешь полностью, мультиметр кажет 12.7-12.8 в. Поставил в машину, подключил, ничего не включал - на клеммах 12.2 в Это что? Саморазряд за полчаса/час пока установил? Ныне езжу напряжения для заряда хватает. Выключаю ДВС показывает 12.7-12.9 в. Выключаю всё. возвращаюсь через час 12.2 в. Стоит более суток 11.8 в (при Т до -5) и 11.4 в (при Т до -15 град). И не опускается ниже. Но заводит, иногда при 11.4 с кряхтеньем, повторного пуска ни разу не было. И это АКБ купленная 9.11.2017 года в нормальном виде.
Заводская Варта таких фортелей не подкидывала, даже после того как разрядил по своей оплошности.
P.S. Видимо всё-таки тряхнули его хорошо и какие-то пластины замкнуло "серебряным кальцием" вот и не держит заряд. Покупал через Автодок а там могли и приподнять заряд чуток  до 12.7 перед тем как отдавали мне. Но это уже мои проблемы.
По мнению некоторых экспертов (имею ввиду блогера ссылку на видео которого я выкладывал), аккумулятор нужно выбирать по весу. Чем он тяжелее, тем больше его емкость и тем больший ток он выдаст. Так вот в этом плане у китайской варты все нормально: 60 Ah весит 15,4 кг. Взвесил старый отцовский Ямал тоже 60 Ah (Тюменский алькор) - 14,4 кг при заявленных 15,6 кг. Нужно отдать должное, что 6 лет отслужил.хотя перед заменой все-20 уже не крутил.
По количеству свинца и выдаваемым характкристикам он хвалит тюменские с лосем и обсирает Аком и как раз Topla.
Толя, ты сравниваешь аккум на новой с аккумом на 8 летней. Это неправильно. Да там разряд будет, потому что у тебя асе контпкты окислены. У меня тоже самое было
Аком у меня на весте новой стоит с завода.
Это не только твоё ИМХО поэтому и вопросы возникают. Один голова хорошо, а ещё  сто умов - ещё лучше.
