"Тёмно-вишнёвый хэтчбек из Воронежа".
FAnL
про фары.
Собственно начало тут https://geely-club.com/forum/topic/5102-tyomno-vishnyovyj-hetchbek-iz-voronezha/?p=325091. Где-то в средине говорилось про левую фару после обработки. Тут решил её ещё разок почистить. Состояние было несколько лучше, чем на фото в самом первом сообщении. Продержалась обработка 2 года. И что получилось. Видимо в скором времени и правую придётся чистить. По верху фары это видно. И пришлось выгадывать время обработки. Уж больно жарко нынче.
  • Ответов 279
Анатолий, ничто не вечно)))
К сожалению ДА.
Я зубной пастой свои полировал. Думал, что это прикол, а оказалось, что правда.
Время то как летит. Вроде только менял ОЖ (сент. 2017), а уже прошло 4 года. Очередная замена ОЖ. В связи с тем, что Обнинскоргсинтез перестал выпускать G11 красную (вроде как luxe  ultra назывался) после изучения каталога был выбран Multifreeze Sintec (https://www.multifreeze.ru/ ). То, что ОЖ необходимо было заменить ясно показывает фото, хоть и сделанное на кнопковый тлф. По верху хорошо видно подвсплывшую жижу ржавого цвета, по низу же бутыли видно красный прозрачный. Замена обычная только с крана радиатора. Чтобы не маяться с завоздушкой, после заливки новой ОЖ приподняли переднюю часть повыше. Завёл, подождал сработки вентилятора, а далее выключил охлаждение, всасывание из бачка и долив. Всё нормально. Покупал в Автодоке 5 кг и две по 1 кг. (738 руб. и 2х179 руб). Залил пока 5 кг. Остальное в запасе.
Упс. Забыл написать. При снятии бачка, на самом дне, в самом нижнем закутке осадок тёмного цвета мм 5-6. Горячей водой не вымывается. Пришлось взять
длинную/тонкую/плоскую палочку и поелозить внутри бачка осадок отошёл и вымылся горячей водой весь.
Изменено пользователем FAnL
добавил про бачок
Пугает,что смешивается он со всеми антифризами)).
Видимо технологии на месте не стоят
Добавил про бачок в сообщение. Вчера просто забыл, а это тоже важно.
Это касается только антифризов Sintec
Евгений уже написал про технологии. Производитель пишет так (я склонен верить производителю): "Составы разных классов не рекомендуется сочетать друг с другом из-за существенных отличий физико-химических свойств. Жидкости разрешено мешать только при условии, что они изготовлены по одним и тем же стандартам. О том, как смешивать антифриз разных марок, можно узнать из таблицы совместимости:
Из приведенной схемы следует, что совмещение ОЖ классов G11 и G12 (за исключением универсального состава G12++) крайне нежелательно. Чтобы не допускать нежелательных последствий, стоит сохранять емкости от используемых антифризов, на которых имеется маркировка. Если возникнет необходимость в доливке ОЖ, можно ознакомиться с этикеткой состава, который в данный момент используется в системе, и подобрать совместимую жидкость."
В тоже время: "
О совместимости жидкостей одного класса.
 Нужно учитывать, что несовместимыми могут быть даже антифризы одного класса, но от разных производителей. Это связано с тем, что каждый завод-изготовитель использует свои присадки, химический состав и технология производства которых не разглашаются. Поэтому смешиваемость и взаимозаменяемость этих ОЖ спрогнозировать довольно сложно. Нельзя также однозначно сказать, как себя поведет такая смесь в системе охлаждения двигателя."
Отсюда: https://www.multifreeze.ru/articles/kakie-antifrizy-mozhno-smeshivat/
В хэтч заливался антифриз G11 Sintec, поэтому я и выбрал Мультифриз (Multifreeze).
Ну ты же ее менял? С промывкой?
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
