jekpol Опубликовано 14 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2016 Почему так все уверены, что гул идет от КПП? Когда гудит, выжми сцепление. Если гул не прекратился, то это не КПП. Вполне вероятно это ГУР. Они все при -15 и ниже начинают гудеть. Ну если неисправность то большей температуре. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRUKCC Опубликовано 14 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2016 Почему так все уверены, что гул идет от КПП? Когда гудит, выжми сцепление. Если гул не прекратился, то это не КПП. Вполне вероятно это ГУР. Они все при -15 и ниже начинают гудеть. Ну если неисправность то большей температуре.Да ладно.после 30 тыщ,в кпп надо менять все равно(ну это я так,для отмазки)Свежее,хорошее масло душа спокойна,а насчет ГУРа,может быть,посмотрим,но что-то не похоже,да и на нейтрали тоже,накатом гудит,не гур ведь,не смертельно,но слышно.А сцепление как выжать? Если я в этот момент на газ давлю,если я на газ не буду давить то и так гул пропадет,зачем сцепу жать! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 14 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2016 @jekpol, внимательно читать жалобы не учили?... Гул проявляется только при движении! Т.е. связан он с вращением чего-то. А ГУР гудит хоть в движении, хоть на месте .. лишь бы двигатель был заведен.Из того, что НЕ вращается стоя на месте, при движении начинают вращаться только колеса и трансмиссия. Подшипники ступицы, если гудят, то гудят не зависимо от температуры. А зачастую - при нагреве ступичный подшипник гудит громче холодного.Остается КПП. Что там может гудеть именно при движении? Что в КПП вращается ТОЛЬКО при движении? Ответ: вторичный вал и дифференциал. Т.е. - подшипники. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
