Leonid_ Опубликовано 18 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 Появился на днях скрип. Стал замечать его при отпускании педали газа и воткнутой передачи (когда в натяг машина едет). При полном газе в пол скрипа нет. Очень хорошо проявляется если ручник вытянуть и плавно отпускать сцепление.. в середине хода как будто резинки друг об друга трутся (как на лодке). При покачивании спереди слева внизу тоже что-то скрипит. возможно одно и то же. Вопрос к знатокам ходовки - что это может быть? и как это устранить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jonic Опубликовано 18 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 Проверь пыльники на стойке стабилизатора на наличие повреждений . При езде по неровностям с раскачкой есть этот звук ? Присядь с этой стороны и пусть кто нибудь покачает -у меня противный скрип резинки был когда в сервисе пробили чехол пыльника стойки стабилизатора - еле нашел что это скрипело . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonid_ Опубликовано 18 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 хорошо, спасибо. осталось найти время яму и качмэна ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jonic Опубликовано 18 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 можно и без ямы я менял на домкрате Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonid_ Опубликовано 7 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2013 нашел причину скрипа. я доволен ))) стал замечать что на холодный двигатель ничего не скрипит. открыл капот и начал смотреть внимательно на все патрубки и подушки двигателя. в общем заметил что резинка патрубков от печки которам крепится к кузову вылезла из своего посадочного места. по брызгал ВД, запихал обратно... И в салоне наконец наступил долгожданный комфорт )) все тихо и спокойно ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasiliy1 Опубликовано 7 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2013 нашел причину скрипа. я доволен ))) стал замечать что на холодный двигатель ничего не скрипит. открыл капот и начал смотреть внимательно на все патрубки и подушки двигателя. в общем заметил что резинка патрубков от печки которам крепится к кузову вылезла из своего посадочного места. по брызгал ВД, запихал обратно... И в салоне наконец наступил долгожданный комфорт )) все тихо и спокойно ) Она не вылезла. Она походу у всех не вставлена изначально. У себя пытался поставить ее на место, не смог, и здесь у кого то на фотке видел - тоже не наместе она. Еще один „косячек” есть - шланг идущий от гидронасоса к рулевой рейке в левом нижнем углу (если с переди смотреть) об изгиб торсиона стабилизатора поперечной устойчивости трется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Muzykant Опубликовано 25 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2013 У меня тоже скрип в передней части появился. Слышно только при проезде высоких лежачих полицейских, когда после спуска машина просядает. Скрип какой-то резиновый. Скоро ТО, стоит ли об этом говорить, и что сказать? Не поедем же мы с ними по полицейским ездить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 25 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2013 У меня тоже скрип в передней части появился. Слышно только при проезде высоких лежачих полицейских, когда после спуска машина просядает. Скрип какой-то резиновый. Скоро ТО, стоит ли об этом говорить, и что сказать? Не поедем же мы с ними по полицейским ездить. Сейчас все кто не ездил ещё зиму будут писать об этом, всё уже давно разжёвано, скрипят втулки, на холоде резина дубеет, ну поменяют они втулки на те же самые, будет толк от этого? Тут один вариант, если очень хочется избавиться от этого звука, меняйте на полиуретановые, но за свой счёт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yagran Опубликовано 25 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2013 Может стоит создать FAQ по часто встречающимся "косякам"? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtoritet Опубликовано 25 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2013 Думаю стоит,меньше раздуваться темы будут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
